bonjour
Sur ma MGB de 1973 modèle US, j'ai une sonde branchée sur le capillaire qui va au mano rectangulaire de pression d'huile.
le fil doit aller à la valve anti run. Je cherche désespérément cette valve. Je ne vois rien sur l'admission. Je dois préciser que tout le système antipollution a été viré.
Auriez vous une photo de cette valve et l'endroit où elle peut se trouver?
merci de votre aide et prenez soin de vous.
valve anti run
Re: valve anti run
une photo
selon les années il n’est point sûr qu’elle se trouve au même endroit
la valve anti run-on ce n’est pas quelque chose de vital.
Re: valve anti run
ok merci Saby pour ta réponse. Je pense qu'elle n'est pas présente sur ma voiture car comme dit tout a été ôté concernant le dispositif anti pollution.
Par contre je me pose ne question concernant la pression d'huile : j'ai 50 en roulant et 25 au ralenti. Le moteur est refait et tous les joints remplacés.
Comme la fameuse sonde qui alimente l'anti run est toujours présente entre le capillaire et le tuyau souple qui est branché sur le moteur. Est ce cette sonde, si elle est défectueuse voir bloquée, peut influer sur la valeur de la pression.
Re: valve anti run
Est ce cette sonde
le contacteur est en dérivation il ne gêne certainement pas le passage de la pression d’huile.
il existe un raccord sans dérivation
https://mossmotors.com/fitting-tube-to- ... ssoc=80056
est ce que le clapet de surpression, relief valve, est bien étanche
Re: valve anti run
lors de la réfection du moteur j'ai changé le ressort. Je vais vérifier l'étenchéité
