Pression huile après vidange
- cdu37
- année : 1964
Re: Pression huile après vidange
bonsoir
Après 10 mn de fonctionnement en hiver, le liquide de refroidissement a le temps d'atteindre les 160°F mais la température d'huile reste faible et donc la pression plus élevée car encore visqueuse. Sur la mienne, en hiver, je pense que la pression au ralenti chute vraiment après une quinzaine de km .
Bonsoir , merci pour ta réponse. Donc effectivement tout à l’air ok. Cool. Merci
Je viens de refaire un tour d environ 20kms. Il fait 3 degrés la pression n à pas bougé de 70psi et descendant très légèrement à 65 au ralenti. Ce serai les températures qui ferai que la pression soit si haute ?
Est ce problematique, ou indiquerai un problème ?
Plus la température est basse, plus l'huile est visqueuse et plus la pression est haute.Ce serai les températures qui ferai que la pression soit si haute ?
3° dehors mais était quelle température d'eau?
Par températures basses, un cache sur le radiateur d'huile et/ou d'eau est le bienvenu.
Température moteur 150 160f
Modifié en dernier par sherlock le 14 mars 2021, 22:42, modifié 1 fois.
Raison : J'ai supprimé le doublon de ce message
Bonjour à tous, aujourd'hui balade de 100kms...!
Temperature extérieure 10 degrés. La température moteur n est jamais passée au dessus de 160 F, la pression était à 65 tout le long quasiment. Elle a finie par redescende à 45F au ralenti une fois arrivé. Tout est OK. La température extérieure et la viscosité influence donc effectivement sur la pression.
Merci encore. Je souhaitait juste vous donner monnretour.
Tu as bien fait, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il en est.Spud50 a écrit : Merci encore. Je souhaitait juste vous donner monnretour.
Bonjour à tous
Hier petit tour en MG.
Pression en roulant à changer 60 65, au ralenti 45 50.
Par contre des que la voiture est inclinée, genre dans une descente de garage, la pression descend à 20 et le régime ralenti, à la limite de caler.. Normal ?
Je vous avouerai que cela ne me rassure pas...
bonjour
ça me la fait aussi , j'ai changé l'huile et le filtre a huile et tout est rentré dans l ordre
Bonjour, ce qui est bizarre *SMS* que la vidange date d il y a 500kms...
Ça viendrai de l'huile ? J ai pourtant mis de la 20w50
La crépine de pompe à huile est située vers l'arrière du bac, si la pression descend lorsque la voiture est en pente, c'est que la crépine aspire dans le vide et ce n'est pas bon pour le moteur.
Le niveau est sans doute trop bas.
Vérifier soigneusement le niveau d'huile moteur chaud.
Et sans doute depuis vous avez votre souci, en pente?
Comme Anodin, niveau d' huile trop bas ou jauge fausse.
Merci à vous pour vos reponse.je vais vérifier le niveau et je vous redirai
Bonjour.
Niveau verifié. Il est au max..
Et pour info, moteur et jauge d origine....grrrr *SMS* quoi encore ce délire...
Après vidange et changement des durites d'huile du radiateur et de pression,petit tour
65 70 en fonctionnement..55 60 au ralenti.
Je m inquiète quand même , car les manuels disent 15-20 au ralenti
Je vais redire la même chose, pour moi c'est normal et signe d'un circuit d'huile en bon état.
D'où provient ce moteur? Ce sont les pressions avec une pompe grand débit et un clapet de décharge taré plus dur.
C'est ce que j'avais sur ma MG B, et je ne me suis jamais inquieté d'une pression à 50/60 à chaud, bien au contraire.
Afin de se rassurer un peu et d'être certain que l'huile va partout, démarrer le moteur sans le couvre culasse. Observer si l'huile coule bien par les paliers des culbuteurs. Si oui, c'est que ça circule correctement et avec de la pression.
Il est aussi possible de déposer la soupape de décharge, à gauche et à l'arrière du bloc afin de voir si le clapet n'est pas bloqué. La repose, moteur dans la voiture, n'est pas impossible mais c'est sportif!
Bonsoir.
Le moteur est celui d origine, un 18 GB UH.
Tant mieux si cela est signe de bonne santé, v est le but !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
