Votre Mg ne démarre pas ?
hubertin
Re: Votre Mg ne démarre pas ?
Message par hubertin »
Florent a écrit :Avez vous une bonne tension aux bornes de la bobine ?
Votre démarreur tourne à une vitesse "normale" ?
C'est bizarre, voltmétre aux 2 bornes de la bobine : rien
Une bougie contre la culasse : une mini étincelle
Peut-être que le courant provenant de la batterie passe par la bobine mais celle-ci ne joue pas son rôle ? Un peu de courant passe mais c'est minime
Possible ?
Oui , le démarreur tourne à vitesse normale , la batterie est chargée
hubertin
JMAU a écrit :- Il y a de l'essence...
- il y a des étincelles ... dans l'ordre (1, 3, 4, 2 ?) aux bon moment (avance?): vérifier que l'allumeur est bien fixé (qu'il ne tourne pas..)
Déposer le cache-culbuteur et vérifier que tout est dans l'ordre : les culbuteurs, les soupapes... et que ça bouge bien...
Il y a étincelles mais mini étincelles.
Je soupçonne la bobine mais elle est relativement neuve
Peut-être le fait que le distributeur est un 123 ignition ? La bobine est une Pertronix hte tension
La voiture fonctionnait bien mais ...je suis monté gentiment à 4000 tours/min pour tester
et c'est à cet instant que j'ai eu l'impression de rouler sur 3 cylindres, j'ai rangé la voiture au garage et puis voilà plus rien
Florent
année : 1968
Message par Florent »
Le voltmètre doit se placer ainsi :
- coté rouge sur la borne + de la bobine
- coté noir sur la masse de la voiture (et non sur la bobine).
4000 trs/min : rien de bien ennuyeux..
hubertin
Oups ! c'est exact je viens juste de me rendre compte de mon erreur
!!! noir sur masse voiture!!! bon sang
verdict : 12 volts
Florent
année : 1968
OK je passe mon tour ^^
JMAU avait dit "- il y a des étincelles ... dans l'ordre (1, 3, 4, 2 ?) aux bon moment (avance?): vérifier que l'allumeur est bien fixé (qu'il ne tourne pas..)
Déposer le cache-culbuteur et vérifier que tout est dans l'ordre : les culbuteurs, les soupapes... et que ça bouge bien..."
J'imagine que entre le moment ou elle fonctionnait et aujourd'hui, vous n'avez pas changé l'ordre des branchements des bougies ?
Il reste la question concernant la bonne fixation de l'allumeur : tourne t'il sur lui même ou pas ? (il ne devrait pas s'il est bien serré).
Et enfin la question des culbuteurs (même si j'ai du mal à imaginer qu'ils se soient tous déréglés en même temps ..).
hubertin
Florent a écrit :OK je passe mon tour ^^
Padaboum ! Elle est partie, elle démarre enfin, comment ? je ne sais pas, j'ai tout débranché, tout rebranché, ouvert les cuves des carbus, maintenant je dois essayer sur route.... Merci à vous tous pour les conseils, cela faisait un bon moment que je n'avais plus touché à la mécanique et malheureusement j'oublie des trucs...
Florent
année : 1968
Merci à toi de nous faire réviser :tourne:
J'imagine ...que vous n'avez pas changé ....
En matière de panne et de réparation... il faut toujours imaginer l'inimaginable... surtout en aveugle, derrière un ordinateur.
Un moteur qui s'est arrêté à cause d'une panne initiale peut ne pas redémarrer à cause d'une erreur de montage au cours de la recherche de la panne : la surpanne...
hubertin
Tout à fait d'accord.....
là est le problème. panne aléatoire et non cernée.
AMMG
Message par AMMG »
Une méthode simple à appliquer, après chaque étape de l' intervention, vérifier l' évolution ou non de la situation.
Mais puisque vous avez ouvert vos cuves, étaient elles pleines ou vides?
Pleine, le souci venait des branchements révisés, vides, les pointeaux ( les 2 ??? ) étaient restés fermés.
hubertin
AMMG a écrit :je ne sais pas, j'ai tout débranché, tout rebranché, ouvert les cuves des carbus
Bonjour , Pour mémo: les cuves étaient pleines, j'ai remis les couvercles ensuite :
voici chaque autres étapes :
- check des 4 bougies = étincelles
- check bobines (j'en possède 3) avec voltmètre et ohmmètre
- check du Lucas relay avec voltmètre et ohmmètre
- check bobine avec une bougie connectée directement
- check tension de la bobine
- check pompe à essence
David_GT
Message par David_GT »
hubertin a écrit :Padaboum ! Elle est partie, elle démarre enfin, comment ? je ne sais pas, j'ai tout débranché, tout rebranché, ouvert les cuves des carbus, maintenant je dois essayer sur route.... Merci à vous tous pour les conseils, cela faisait un bon moment que je n'avais plus touché à la mécanique et malheureusement j'oublie des trucs...
Peut-être que la cause initiale était tout simplement un fil mal connecté sur la bobine qui, au cours de la recherche de la cause de la panne, s'est retrouvé rebranché correctement? Il est sage de vérifier le bon branchement des connections électriques lorsqu'on se lance dans un recherche de panne pouvant concerner l'allumage ou tout autre système électrique (éclairage/signalisation, commande d'overdrive,...).
Philoupop
Message par Philoupop »
"Padaboum !"
... bref elle est tombée en marche !
