Pas de filtre à essence
Re: Pas de filtre à essence
Oui merci. En fait je ne pensais pas écrasé le tuyau, juste le boucher avec un "bouchon",mais bon peut être suis trop élitiste..
Bonjour.du coup je vais également essayer de nettoyer la pompe.faut il débrancher la batterie ?le tamis est afacile à trouver ?merci!
De l'autre coté :
Lorsqu'on a une pompe SU, le filtre s'il y a besoin se monte après la pompe, jamais avant.
Pourquoi ? Si le filtre se bouche, la pompe SU va griller tout simplement. De toutes les façons, les impuretés passent sans problème à travers la pompe.
Après chacun fait comme il l'entend.
Tiré des recommandations de Dave Dubois :
Sur les pompes d'après-vente comme la Facet, le cycle de la pompe est plus rapide lorsque que le côté d'entrée est bouché et qu'aucun dommage n'est causé à la pompe. C'est pourquoi je recommande qu'un filtre moderne à haute efficacité ne soit pas utilisé à l'entrée d'une pompe SU
http://www.dbraun99.com/Dave%20DuBois/S ... ration.pdf
Et dedans ? on peut le laisser ?Lorsqu'on a une pompe SU, le filtre s'il y a besoin se monte après la pompe, jamais avant.
Il donne même la référence du filtre au cul de la pompe...
Question de spud50 "Je me suis alors mis en tête de regarde me filtre à essence...et là surprise...rien!!!"
Ce qui ne correspond en rien au filtre intégré dans la pompe SU
On est le 17 juillet... pas le 11...
Ok merci.sinon je cherche les différents joint , mais je ne trouve pas l'ensemble.seulement le grand qui va sur le corps de la pompe.
Je profiterai du nettoyage pour installer le filtre.
- Santalier
….joints de pompes (kits) et joints de banjos
dispos par là:
https://www.datch.fr/fr/pompe-essence-c ... =1&sort=2a
(si c'était pour moi, ce que j'ai d'ailleurs fait, je sécuriserai "vraiment" le système en remplaçant la pompe SU par une pompe HARDI (Deutsche Qualität) et garderai la SU en secours ou plutôt pour dépanner un pote en sortie lorsque sa SU lachera)
https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/F ... 9fb8c075ed
« Aprés, c’est vous qui voyez! »©
dispos par là:
Merci santalier. ce qui est dommage *SMS* que la pompe doit avoir 2ans .la changer serait dommage non?
Je serai tenté de dire aussi : Hardi les gars !
2 ans : c'est une éternité puisque que la garantie est largement dépassée depuis 365 jours.
C'est a ce point là ?les pompes SU sont aussi pourris que ça ???
aussi pourras
à ce compte ont pourrait dire que les mgb sont des bagnoles pourrie …
ma mgb gt de 1972 est équipée d’une pompe à essence électrique SU, lorsque j’ai acheté cette bagnole, il y a trente/trente cinq ans, je ne me souviens plus, j’avais bêtement, changé quelques accessoires, dont la pompe à essence, elle est toujours sur la bagnole, j’ai changé une foi la membrane et les rupteurs, bêtement. comme je ne jette rien la pompe à essence d’origine est dans une boîte, dans un tiroir, et elle fonctionne.
Pas du tout. Elles sont très fiables.Spud50 a écrit :C'est a ce point là ?les pompes SU sont aussi pourris que ça ???
Ah ok.car santalier avait l'air de dire qu elle ne l'étaient pas
Ah
Monsieur Santalier est sous la pression d’un lobby.
Une pompe lambda est garantie 1 an et basta.
Au delà , si elle fonctionne bien c'est tant mieux .
Un peu de lecture , ça nous fera du bien
viewtopic.php?f=5&t=35125
Autre question.
Impossible de trouver des kits de joint et de réparation disponible.... puis démonter et laisser les anciens joints....risque de fuites,non?
Ukraine, brexit, covid, ça commence à me gave sévère tout cela !
Une réponse: sucarb.co.uk
En ce qui concerne les pompes...( bon à savoir )
https://sites.google.com/site/mongarage ... -a-essence
- Santalier
saby a écrit :Ah
Ach, Scheisse! Ich bin découvert !
Super merci.Une réponse: sucarb.co.uk
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 22 invités
