Pas de filtre à essence
Re: Pas de filtre à essence
Impossible de trouver des kits de joint
Une réponse: sucarb.co.uk
En ce qui concerne les pompes...( bon à savoir )
https://sites.google.com/site/mongarage ... -a-essence
- Santalier
saby a écrit :Ah
Monsieur Santalier est sous la pression d’un lobby.
Ach, Scheisse! Ich bin découvert !
Super merci.Une réponse: sucarb.co.uk
POUR AUTRE INFO ( si ça vous pompe l'air faites le savoir )
Extraits
Marque automobile Facet
Depuis 1946, la marque Facet (Fabrique Appareils Contacts Électriques Turin) fabrique et distribue des pièces de rechanges pour automobile. La majorité des produits Facet s’adapte aux différents modèles de voitures. Marque reconnue pour sa qualité de fabrication et sa capacité d’innovation, 72 ans plus tard,
Facet est toujours sur le marché et notamment celui des pompes à essence électrique !
Utilisées sur des véhicules historiques de compétitions depuis de nombreuses années, ces pompes ont fait la notoriété de la marque auto.
https://www.oreca-store.com/blog/tutori ... lectrique/
Extraits
- Santalier
Nonostante, la lobby Panzani & Cerruti è particolarmente inclinata per una pompa Hardi.
Senza dubbio un riavvicinamento delle forze dell'Asse
https://alfa-romeo-classique.forumactif ... ompe-hardi
« Dopo, tocca a te!« ©
Et une pompe aspirante à installer sous le capot et pas très chère ?
Info trouvée sur un site R8 Gordini
Nonostante
Je crois savoir que Stan Laurel ne jurait que par Hardiiiiiy !
Questions :j ai cru voir et comprendre qu il y a des vis platinées sur la pompe.le broutage ne pourrais t il simplement pas venir de là ?
des vis platinées
en effet le mouvement alternatif de l’électroaimant est commandé par des rupteurs, lors du changement de la membrane il faut régler le basculeur qui actionne les rupteurs. le tic-tic de la pompe est créé par ce basculeur. si la pompe fonctionne c’est que le basculeur et les rupteurs fonctionne. sinon la pompe ne fonctionne pas.
Ok merci.effectivemebr la pompe clic.mais j ai l'impression qu aux départ, il y a peut-être 1ans,elle cliquait plus long. Cela n a qu une influence sur le démarrage ou cela peut agir sur les accélérations ?
Faut il nécessaire tout démonter ?auquel cas ,je devrai changer,joints , membrane.
Tout l'allumage est neuf, et la voiture démarrage impeccable
la pompe à essence d’origine, en état, débite suffisamment selon les caractéristiques des carburateurs, la pompe à essence s’arrête de pomper lorsque les cuves sont pleine, selon les caractéristiques de hauteur de cuve préconisée. avant de démonter la pompe il faudrait vérifier que son débit est correct. (2.4 pints (or 38.4 oz) per minute.) ( l’essence pèse 0,75 kilogramme par litre)
Tu m'as perdu....il faudrait vérifier que son débit est correct. (2.4 pints (or 38.4 oz) per minute.) ( l’essence pèse 0,75 kilogramme par litre)
une US pint est égale à 0,47 litres,. soit un débit de 1,1 litres par minute à une pression de 2,5 psi.
(ces chiffres sont approximatifs, selon les sources cela varie.)
Ok merci Saby
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Moi aussi ... j'ai la même à la maisonaimegb a écrit :Nonostante
- TheLastMohican
made in LouLou
Déjà 9 ans que j'ai installé Françoise
