joints boite de vitesse
Boîte de vitesse, arbre, ...
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
Bonsoir à tous
j'ai à changer les 2 joints qui se trouvent sous la boite de vitesse à l'endroit où le cable km penetre, du fait d'une petite fuite d'huile de boite (ref MOSS NKC105A et 22H903 page 136 du catalogue MGB), quelqu'un a t il déja changé ces joints et cela peut il se faire sans probleme (pignon qui descend difficile à repositionner ?? ou autre difficulté?? )
merci d'avance pour vos réponses
Invité
Message par Invité »
seul la petite rondelle (15) peut présenter un problème, si elle reste "collé" sur le centrage de l'axe du pignon ou dans le carter de la boîte il n'y a pas de problème particulier
