Montage BV overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
snoop
Message par snoop »
Bonjour,Peut on monter sur une MGB de 1972 une boite avec overdrive annee 1966 ou annee 1976.Merci de votre reponse
michel
Message par michel »
La boîte de vitesse de 1966 doit être une 3synchro, elle peut être monté sur un moteur 18GG, outre que cela ne présente aucun intérêt il y a des modification à apporter, avec celle de 1976 ce sera plus facile il faut mesurer le diamètre du pignon à queue et le diamètre de la bague en bronze (spigot) à l'intérieur du vilebrequin.
salut
snoop
Message par snoop »
Merci pour la reponse;est il facile de changer la bague et chez qui la trouver
michel
La bague en bronze n'est pas enfoncé trés en force dans le vilebrequin, je me suis confectionné, rapidement, un petit "outil" pour la sortir. Il faut vérifier les diamètre auparavent, il n'est peut être pas nécessaire de la changer. Cette pièces (69) est disponible chez Moss, et sans aucun doutes chez d'autres.
salut.
http://www.moss-europe.co.uk/MossUK/Pro ... _DS003B1-C
snoop
Message par snoop »
Merci de la reponse
