Quelle huile pour ma boite de vitesse?
- cdu37
- année : 1964
Re: Quelle huile pour ma boite de vitesse?
Bonjour à tous
Je déterre ce sujet ..
Dans la gt v8 équipée d’un OD j’ai mis de l’EP90 en respectant les préconisations constructeur.
Je lis ci dessus que dans les boites avec OD il faut mettre de l’huile moteur.
La V8 est un cas particulier ?
Christophe
Christophe
alors chez triumph dont certaines bagnoles sont équipé d’overdrive ils préconisent de l’huile de boîte, 90, chez mg ils préconisent pour les boîtes de vitesse équipé d’overdrive d’utiliser de l’huile moteur. les overdrives des triumph et des mg sont identique.
allez savoir.
il est certain que la «puissance» du V8 inflige une certaine pression sur les dents des pignons et peut être que la lubrification à l’huile moteur est un peu juste.
allez savoir.
Le problème de l'EP90, (les huiles HP en général) est qu'il contient du phosphore.
Et que les boites MG du début (avec du bronze) n'appréciaient pas beaucoup.
Chez MG, ils ont dû garder la consigne après la disparition des bagues en bronze dans les boites / OD ?
- Région : Luxembourg
Pour le V8 avec la boite d’origine il faut mettre de la EP 90 GL4.
Voir le manuel d’utilisation.
Guy
Guy
Bonjour à tous, j'ai une boite 4 synchro avec OD (MGB GT 1968) et j'utilise mon GT essentiellement sur circuit et "montées historiques", ma question est la suivante: puis-je utiliser (pour ma boite) de la 20/60 synthétique (V300 "le Mans")?
@juraB / ça ne coûte rien de leur poser la question
https://www.motul.com/fr/fr/contacts/new
https://www.motul.com/fr/fr/lubricants/ ... 65-1974%29
Je leur ai posé la question lors des Classic Days (stand et techniciens sur place), pour autant ils connaissent très peu nos vieilles MG....
... Merci pour ces liens
..Envoie leur ton message sur ce lien , tu aura sûrement la bonne réponse.
- salva57
- Région : France - Lorraine
- année : 1977
Bonsoir à tous.Quelqu’un aurait il utilisé déjà cette huile moteur ?quand pensez vous?merci
J’ai du mal à comprendre. Une vidange par an avec une huile de base, même de marque ça ne coutera pas une fortune, alors pourquoi chercher la moins chère pour économiser quelques euros.
Guy
Guy
- Joan
- année : 1970
- Serie speciale : Modèle Belge - Usine Seneffe - sorti des chaines en 08/1970
Ce sujet revient régulièrement.
Je suis de l'avis de Guy, pourquoi chercher à quelques euros, une économie qui peut ne pas en devenir une.
Pour ma part, j'ai confiance en mon expert local (professionnel depuis plusieurs décennies sur nos vieilles anglaises et préparateur moteur reconnu, notamment en course mini classique).
Il me confiait, une huile pour moteur ça va dans le moteur, une huile de boite ça va dans la boite (OD inclus) !!
Mon ancien métier dans l'aéronautique donnait les mêmes logiques, huile hydraulique pour l'hydraulique, etc.
Après chacun fait comme il veut !
(OD inclus)
le « problème » est que certaines boîtes de vitesse de mgb sont équipés d’un overdrive et que cet overdrive est équipé d’une pompe à huile, à piston. par un petit matin d’hiver il est possible de s’imaginer dans quel état se trouve de l’huile de boîte de vitesse, W90, peut-être que la petite à pompe à huile n’apprécie pas, mais peut-être que elle s’en moque.
il faut remarquer que le constructeur MG préconisait de l’huile moteur pour lubrifier ses boîtes de vitesse avec overdrive. le constructeur triumph qui utilise les mêmes overdrive préconisait de l’huile pour boîte de vitesse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
