Remontage boite de vitesse
Boîte de vitesse, arbre, ...
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Bonjour a tous,
Ma question peut paraitre bete apres 11 mois de boulot sur la voiture, mais voila, apres avoir nettoye la boite je n'arrive pas a remonter la cloche qui fait la liaison entre l'overdrive et l'arbre de transmission. Voir photo ci-dessous.
Une technique? Faut-il remonter le bloc overdrive independemment avant?
Merci. Totof
dule
Re: Remontage boite de vitesse
Message par dule »
personnellement j'assemble tout les composants de l'overdrive et ensuite je l'enfile sur l'arbre de la boîte de vitesse, la pièce ne rentre pas sans doute parce ce que les cannelures des deux pièces interne (sun wheel, traduction impossible et roue libre) ne sont pas aligné, les cannelures de la roue libre ne peuvent être tourné que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
totof
Message par totof »
Merci Dule, je m'en aucune des maintenant. Totof
chase
Région : Canada
Message par chase »
totof a écrit :Bonjour a tous,
Merci. Totof
Sur youtube,University motors,il y a une vidéo sur cela
