Je crois que Penrite en fait, à vérifier sur leur site !woody_haleine a écrit : Il faut juste de l'huile qui ne bouffe pas les palliers en bronze, ce qui avait été le plus difficile à trouver. Mais j'ai fini par en trouver chez un petit garagiste perdu au milieu de nul part ...
Jeu pont MGB
Re: Jeu pont MGB
Re: Jeu pont MGB
oui je crois aussi, mais c'est assez cher.
Le garagiste en question m' avait trouvé du 5 litres à 10 ou 13 euros de mémoire.
Mais ce n'était pas un beau bidon en métal
- MattMabrel
- Région : France - Auvergne
- année : 1978
Re: Jeu pont MGB
j'ai inspecté tout ça aujourd'hui :
-Le jeu des jantes : il y en a un peu; en gros, j'ai 5mm de jeu au niveau de la circonférence du pneu quand je le fais jouer.
-Les croisillons des cardans de l'arbre de transmission : pas de jeu du tout.
-Le jeu dans le pont : roue enlevée, je tourne le tambour jusqu'à ce que ça fasse tourner l'arbre de transmission; là, j'ai un jeu d'environ 4mm mesuré sur la circonférence du tambour
C'est ce dernier jeu qui me parait le plus inquiétant; quel est l'avis des spécialistes et qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- MattMabrel
- année : 1978
Re: Jeu pont MGB
Heu...personne n'a d'avis sur la question?
Est-ce que mon pont est foutu, il faut que j'en trouve un autre ou est-ce qu'il y a des pièces spécifiques à changer (autre que les bagues teflon et cuivre)?
Y'a t-il une astuce comme le fait de doubler les bagues teflon par exemple?
Merci pour vos lumières.
Re: Jeu pont MGB
comme cela c'est difficile à dire...
Peut être un arbre de roue, ça peut faire des "klong" aussi ,ou jeu important au pignon d'attaque ça le fait en M .AV comme en M .AR?
Re: Jeu pont MGB
Somme toute très peu par rapport à une roue qui fait 165HR14 soit D=613.0mm et P=1925,8 mmj'ai 5mm de jeu au niveau de la circonférence du pneu
soit 2,5/1000 ou 0,25% pour calculer l' angle.
Non votre clonck se situe ailleurs, ancrages de lames de suspension, attaches des amortisseurs, freins AR...
La chasse au clonck est ouverte sans humour et ce n' est pas une mince affaire.
- MattMabrel
- année : 1978
Re: Jeu pont MGB
pour répondre à Dany B, j'ai le clonk aussi en marche arrière...
pour MG01->B69, effectivement, le jeu à la roue ne me paraît pas inquiétant, je dois chercher ailleurs...
Re: Jeu pont MGB
Sans oublier les supports de boite qui provoquent aussi des klong pas toujours faciles à situer.
Perso j'aurai tendance à me pencher sur le pignon d'attaque...si les attaches de suspension (lames) sont hors de cause ainsi que tout ce qui a été cité plus haut!
Le klong des lames ou des supports de boite se fait au démarrage mais rarement sur les intermédiaires...si c'est sur toutes les vitesses, c'est assez facile à repérer le jeux sur les encrages voiture sur une fosse avec un aide et toi à la manoeuvre...
- MattMabrel
- année : 1978
Re: Jeu pont MGB
Bonne idée, je vais me trouver quelqu'un pour faire les tests définitifs.
Ceci dit, je rappelle que j'ai identifié du jeu entre le tambour de roue et le cardan de transmission à l'entrée du pont...mais ce jeu explique-t-il ce clonk?...
Re: Jeu pont MGB
Un arbre de roue avec les cannelures usées...
- GIGI79
Re: Jeu pont MGB
ton jeu est tout a fait normal sur une ancêtre
moi aussi sur ma mga 1959 j'ai un jeu assez important
au début je balisais a mort et maintenant je n'y prete même pas attention
Re: Jeu pont MGB
Le jeu oui, mais pas le klong!
Re: Jeu pont MGB
Oui, ce serait un peu klong de risquer de gros frais, voir un accident alors que le bruit à prévenu à l'avance d'un problème potentiel !dany B a écrit :Le jeu oui, mais pas le klong!
Re: Jeu pont MGB
Il y a bien longtemps, jeune con, j'ai vu la roue AR avec son arbre me doubler...une moto arrivait en face heureusement la roue à rebondi pour finir dans un champ...
La veille en faisant des demi tours au frein à main j'avais légèrement touché un trottoir, conséquence directe de "l'incident".
C'était avec une Honda S800!
Certains ponts Dana sont équipés de C clip qui s'usent et ont les mêmes conséquences mais sans....toucher de trottoir! Jeep Wrangler et autres Cherokee XJ par exemple...
- MattMabrel
- année : 1978
Re: Jeu pont MGB
J'avais un ami, à l'époque, qui a vu une de ses roues le doubler avec une Spitfire MK3... c'était dû à un jeu important au niveau des cannelures.
On a mis plus d'une heure pour retrouver la roue...
Re: Jeu pont MGB
Le jeu devait être très important, en effetMattMabrel a écrit : J'avais un ami, à l'époque, qui a vu une de ses roues le doubler avec une Spitfire MK3... c'était dû à un jeu important au niveau des cannelures.
Il me semble qu'une midget avait le même défaut, mais je ne me souviens plus de quelle série il s'agit !
Re: Jeu pont MGB
Javais un klong impressionnant de retour d'Autriche, ça avait commencé par un rossignol, verdict du mécano: un croisillon coupé en deux, pas mal de limaille dans le pont, et pont à changer avant ennuis sérieux sur la route...
Peut être que tu devrais voir un garagiste pour te donner le bon diagnostique plutôt que de perdre du temps à te poser la question....
Re: Jeu pont MGB
Bonsoir Sherlock, j'èspere que tu vas mieux,sherlock a écrit :Le jeu devait être très important, en effetMattMabrel a écrit : J'avais un ami, à l'époque, qui a vu une de ses roues le doubler avec une Spitfire MK3... c'était dû à un jeu important au niveau des cannelures.
J'avais un klong sur la midget, quand je tournais les roues, en avançant: les trains avants n'étaient pas assez serrés, il faut resserrer le train avant régulièrement.
- Région : France - Picardie
Re: Jeu pont MGB
Je ne sais pas si cela peux aider, mais le dans le DVD de Marc Evans " An Mg is born", il explique comment changer les bagues en bronze dans le pont. je l'ai fait il y a quelques années sans trop de difficulté il me semble, bien que piètre mécano.
JP
JP
Re: Jeu pont MGB
oui j'ai aussi ce DVD il est pas mal, il y a aussi une page internet qui explique la chose en Anglais et quelques vidéo youtube que l'on peut facilement télécharger en Mp4.
