Bonjour Monsieur,
Je vais surement passe pour un imbécile sans aucun doute ...dsl
J'ai l'overdrive sur ma GT et je sais qu'elle fonctionne sur les 3 et 4 mais attention avec la marche arrière, ca c'est ok.
Mais pour passer de la 3 avec l'od en 4, il faut désactiver l'od puis la remettre en 4 (ou direct. 3 avec od en 4) ?
Ensuite pour rétrograder, 4 avec od en 3 ou 3 avec od en 2. Je dois désactiver l'od avant ou pas ?
Et pour les 1 et 2 il faut toujours désactiver l'od puisqu'elle ne fonctionne pas...
Vous vous doutez que ma voiture est bien plus vieille que moi d'où mon ignorance (pour être polis) sur l'utilisation de l'od...
Merci beaucoup de vos réponses.
Utilisation de l'overdrive
- didinthesky
- Région : Canada
- année : 1967
- Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Re: Utilisation de l'overdrive
il faut désactiver l'overdrive avant tout changement de rapport, sinon bien sûr vous allez vous retrouver dans le rapport inférieur ou supérieur avec overdrive, toutefois si vous êtes en quatrième/overdrive et que le passage en troisième/overdrive vous convient c'est faisable, il en va de même pour l'inverse, si vous êtes en troisième/overdrive vous pouvez trés bien passer en quatrième/overdrive, si le profil de la route est adapté
lorsque vous rétrogradez en seconde il est préférable de désactiver l'overdrive pour ne pas l'oublier
- didinthesky
- Région : Canada
- année : 1967
J'ai toujours fait comme vous dites. Comme si c'était une boite 6 (en up/down) donc j'étais juste, mais pas si certain que ca.
Merci Dupon pour votre réponse claire et précise.
- Hugo
Moi je laisse effectivement l'overdirve quand je passe de la troisième à la 4, sauf en conduite sportive. Idem au rétrogradage. Par contre, parfois j'oublie de l'enlever en passant de la 3 à la 2, et la je constate que la seconde est plus dure à enclencher. Je suppose donc que de garder l'overdrive dans ces moments ne lui fait pas du bien.
Au passage je me pose une question: on debraye ou pas pour passer l'overdrive?
Moi j'utilise l'embrayage uniquement quand j'enclenche l'overdrive et que le moteur est en pleine charge.
- minimarj
- année : 1972
Je pense qu'il est inutile de débrayer. Personnellement, je soulage un peu l'accélérateur pour justement éviter de fortes contraintes.
- Hugo
Oui, c'est ce que je fais aussi.
Un de mes clients me rappellais ses souvenirs de "coup de pied" aux fesses en Volvo P1800 lorsqu'il enclenchait son overdrive :-)
- minimarj
- année : 1972
Ben oui, il me semble que ce sont des choses que l'on "sent" au niveau de la mécanique. En tout cas, c'est comme si la voiture devenait un prolongement de nous même.
On essaye de ne pas faire souffrir inutilement les pièces.
Ce qui ne signifie pas que l'on puisse tout de même "tirer" un peu dedans; un moteur doit bien "respirer".
finalement, je débraye aussi pour la fonction O/D. Cela n'est peut-être pas nécessaire mais ne peut certainement pas faire de tord.
J'ai aussi un voyant sur la console qui m'indique quand l'O/D est enclenché. Cela évite de passer en seconde avec l'O/D enclenché.
- temp42
Sur la Triumph 2500 PI que j'avais y' aaaaaaaa...longtemps, l'inter était sur le levier, c'était assez sensitif car dans le sens du rétrogradage 4/3, OFF bouton en avant, On bouton en AR donc très rapidement instinctif et pas besoin de débrayer, juste trouver le bon pied pour éviter les accoups.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
