embrayage
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
Ah OK merci
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
A première vue c'est le maitre cylindre qui est mort symptome : en enlevant la cloche de protection j'arrive à faire fonctionner la tige sans aucun effort et en plus rien ne sort au recepteur.
Re: embrayage
essayez quand même de faire une purge ou au moins d'ouvrir la vis de purge du récepteur pour voir si du liquide hydraulique s'écoule.
la purge du récepteur d'embrayage est parfois problématique, en ce qui me concerne je démonte (deux boulons) le récepteur d'embrayage, je le laisse pendre au bout de sa durit et je met un morceau de tuyau transparent verticalement sur la purge, en ouvrant la purge le liquide s'écoule et la purge se fais toute seule.
vous pouvez changer soit le maître cylindre en entier, soit si le cylindre est en bon état utiliser un kit de coupelles
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=122
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
Bonjour M'ssieu Dupondupon a écrit :essayez quand même de faire une purge ou au moins d'ouvrir la vis de purge du récepteur pour voir si du liquide hydraulique s'écoule.
ben justement en pompant y a rien qui sort du recepteur et pourtant le bocal est plein d'un liquide de couleur douteuse qui tire sur le jaune
Re: embrayage
le mieux est peut être de démonter le maître cylindre et le récepteur d'embrayage, de les nettoyer et de changer les coupelles.
il a existé deux modèles de maître cylindre d'embrayage
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
oui c'est exactement ce que que vais faire avec un p'tit reportage à la clé, si vous le voulez bien
- Old Série
Re: embrayage
Salut,
Ca me rappel des souvenirs tes ennuis
Regardes mon post : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... +embrayage
Tu vas trouvé toutes les infos dont tu as besoin
Bon courage !!
@+ Olivier
Bon courage !!
@+ Olivier
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
j'a pu rien à faire moi
- Old Série
Re: embrayage
Don't cry !! toutes les expériences sont bonnes à prendre...Mgbgt73 a écrit : j'a pu rien à faire moi
Tu auras peut être d'autres problèmes que les miens !!
Ca ne me dérange pas de suivre ton futur post... au contraire !!
@+ Olivier
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
ah bon merki
- année : 1978
Re: embrayage
Finalement, concernant MC de l'embrayage, il est préférable d'en prendre un neuf complet ou seulement de prendre un kit de joint et un "push rod"?
Vous allez me dire, tout dépend de l'état de celui d'origine! C'est vrai mais lorsqu'on voit les problème de longueur de tige etc..
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
Bonjoir fabdkfabdk a écrit :... ou seulement de prendre un kit de joint et un "push rod"?
Qu'en pensez vous?
Oui c'est ce que j'ai commandé chez Angloparts.
Re: embrayage
si le cylindre du maître cylindre est en trés bon état, il est intéressant, enfin c'est mon avis, de ne changer que les coupelles (£3.94), la tige de poussée (push rod) ne change pas, il faut également tenit compte de l'état du réservoir qui parfois est trés rouillé.
à une époque le maître cylindre neuf qui était livré par Moss était équipé d'un horrible réservoir en plastique
- Old Série
Re: embrayage
Hi,
Concernant l'achat ou non d'un émetteur, tout dépend de l'état !!
Si l'intérieur n'est pas usé, piqué, rouillé alors un bon coup de propre avec un kit joint et c'est reparti pour un tour...
La pièce neuve n'étant pas donné, si tu commences à tout changer, ca fait un bon budget...
Mieux vaut changer toutes les durites souples, les "push rod" et axes qui prennent du jeu à la longue par ex. !!
Avec beucoup de patience, d'huile de coude, on peut faire des miracles
Avant resto
après resto
J'ai nettoyé l'intérieur au "Glanzol" (pate à polir pour les chromes / alu / fer, etc...) et à la brosse à dents !!
Bon courage...
Pour ce qui est des "Push rod", pas soucis niveau longueur pour les 2x émetteurs, par contre il manquait 4mm en longeur pour le récepteur d'embrayage... j'ai fait modifier la pièce neuve par un usineur.
@+ Olivier
Avant resto
après resto
Bon courage...
@+ Olivier
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
Bonsoir tout le monde
Après m'être musclé le pousse tout le wikande, voilà ce que ça donne regardez ici
ou alors, c'est le maître cylindre qui est Hs
Re: embrayage
Il faudrait retirer le flasque caoutchouc pour voir si le piston du MC ressort du corps. La j'ai l'impression qu'il est au fond et que le pushrod ne fait que naviguer dans le vide.
Re: embrayage
est ce que vous avez fais une intervention sur le maître-cylindre d'embrayage, est ce que vous avez changé le tuyau rigide.
parfois il est trés difficile de réamorcer le maître-cylindre, vous pouvez essayer de le réamorcer en desserant le tuyau rigide
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
Bonjour Dupon
non pour l'instant, je n'ai rien fait. J'attends les joints pour démonter tout ça.
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
1ère étape franchie, j'ai reçu les kits et diverses pièces aujourd'hui, je vais pouvoir attaquer les travaux.
Reportage à suivre bien sûr.
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
Bonjour tout le monde et bon Dimanche
Peut on placer des chandelles entre les roues avant (sous le berceau central) sans domage?
- Old Série
Re: embrayage
Hi,Mgbgt73 a écrit :Bonjour tout le monde et bon Dimanche
Oui sans problème !! au pire tu glisses une petite cale histoire de rien abimer...
Autrement sous les triangles
@+ Olivier
Re: embrayage
la tôle inférieure de la traverse avant (crossmember) s'enfonce assez facilement, vous pouvez installer des chandelles sous les axes des triangles inférieur
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
Oui sous les ressorts alors, mais suis je bête et le cric ousse qu'on l'met-on
Re: embrayage
sous la traverse avant (crossmember) si possible dans l'axe de la voiture, avec une planchette pour répartir le poids
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... +l%27avant
- Mgbgt73
- année : 1968
Re: embrayage
Merci dupon toujours de bons conseils
