embrayage
Boîte de vitesse, arbre, ...
Old Série
Re: embrayage
Message par Old Série »
Mgbgt73 a écrit :Bonjour tout le monde et bon Dimanche
Peut on placer des chandelles entre les roues avant (sous le berceau central) sans domage?
Hi,
Oui sans problème !! au pire tu glisses une petite cale histoire de rien abimer...
Autrement sous les triangles
@+ Olivier
Re: embrayage
Message par temp7 »
la tôle inférieure de la traverse avant (crossmember) s'enfonce assez facilement, vous pouvez installer des chandelles sous les axes des triangles inférieur
Mgbgt73
année : 1968
Re: embrayage
Message par Mgbgt73 »
Oui sous les ressorts alors, mais suis je bête Imageet le cric ousse qu'on l'met-on Image
Re: embrayage
Message par temp7 »
sous la traverse avant (crossmember) si possible dans l'axe de la voiture, avec une planchette pour répartir le poids
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... +l%27avant
Mgbgt73
année : 1968
Re: embrayage
Merci dupon toujours de bons conseils :respect:
Mgbgt73
année : 1968
Re: embrayage
Bonsoir tout le monde
alors voilà le début des travaux.
première opération : mise sur chandelles
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Re: embrayage
Message par baldwin »
Bonjour tout le monde,
petite question d'hydraulique d'embrayage ... Ma mga perdait un peu d'huile de freins sous la cloche, des conseileurs avisés m'ont dit : 95% de chance que ce soit le slave cylindre, vu le prix remplace le. Ce que je fis donc hier. Remplacement fait sans problème, les vitesse passent, tout a l'air ok, y a plus qu'a attendre pour voire si ca ne coule plus) L'ancien slave cylindre est fort usé coté butée (ca ca me semble normal) je l'ouvre et ohhh surprise, le corp est quasi rempli d'une boue brunatre. (au pif je dirais oxyde de cuivre).
voici donc ma question : est il possible que les liquide de freins actuels (je met du dot 4) bouffent les tuyeaux et autres composants cuivrés ? :verre:
Question subsidiaire pour les joueurs qualifiés : je n'ai pas vu de joint spi, cuivre, caoutchouc ou quoi que ce soit entre la durite et le slave cylindre, ca me semble bizzare non ? je vous met une photo ce week end ...
baldwin.
Re: embrayage
...Eh non pas de joint car si mes souvenirs sont bons le raccord est conique ... quant à la boue, cela vaudrait peut-être la peine de faire une grande purge de ton réseau avec nettoyage à l' alcool à bruler et de passer au Dot 5 silicone ... :)
Re: embrayage
yvre a écrit :...Eh non pas de joint car si mes souvenirs sont bons le raccord est conique ... quant à la boue, cela vaudrait peut-être la peine de faire une grande purge de ton réseau avec nettoyage à l' alcool à bruler et de passer au Dot 5 silicone ... :)
... Non ce n' est pas le raccord qui est conique mais la partie en contact au serrage Oups !
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Re: embrayage
Salut yves,
j'ai vérifié ce matin ca n'a plus l'air de couler (j'ai serré la durite au max sur le slave cylindre, peut être la fuite venait de là ...) ceci dit, il fait froid en nos contrée nordique actuellement (0 - 5 °C)
C'était monté comme cela, donc ca a du fonctionner comme cela, ca n'a juste pas l'air de correspondre a la vue splitée du catalogue moss ... ca qui m'intrigue.
pour le dot5 je suis pas spécialement chaud, quant a la boue, le slave cylindre étant la fin du circuit et en bas, j'immagine que toutes les saloperies finissent là. le slave étant neuf et ayant purgé le circuit 3 - 4 fois avec du dot4, ca doit être propre, au moins pour les 10 prochaines annes ! :dodo:
Cordialement,
Baldwin.
Carbo 33/34
année : 1979
Re: embrayage
Message par Carbo 33/34 »
Bonjour à tous ,
Je profite de ce post concernant l'embrayage pour vous poser une question .
Sur une MGB 79 Us le maitre cylindre d'embrayage est bien un GMC 1007 et le kit pour le reconditionner est le GRK 3007 de chez Moss .
Par avance merci . :)
Yves
