Pont MG B GT 1967
Boîte de vitesse, arbre, ...
Qbar
Pont MG B GT 1967
Message par Qbar »
je souhaite vérifier le graissage / niveau d'huile du pont arriere de ma MG B GT.
comment procède t on au niveau de l'huile du pont ? on rempli avec de l'huile ou avec une pompe à graisse... j'avoue que la je sèche... !
merci ;)
Re: Pont MG B GT 1967
Message par temp7 »
le niveau de l'huile de pont est fait par le bouchon de remplissage, lorsque ça commence à déborder c'est qu'il y en a assez.
il n'y a pas de graissage sur le pont arrière
Qbar
Message par Qbar »
Merci,
je vais chercher ce bouchon de remplissage.
Quel type d'huile préconiser ?!
Message par temp7 »
le bouchon de remplissage d'huile se trouve à l'arrière du pont, sur la tôle de fermeture de l'emplacement du couple conique.
de l'huile pour pont 90
Qbar
Message par Qbar »
super merci !
je fais ca ce weekend.
je suis aussi d'aix ! quel modele as tu ?
none
Message par none »
Dans un article lu récemment, il vaut mieux se situer 1/8 inch ( 3mm env. ) sous le niveau donné par le bouchon.
Message par temp7 »
je possède une bgt de 1972
