bruit de pont
Re: bruit de pont
Sur le site du détective
https://www.canevet.org/spip.php?article384
- Santalier
Re: bruit de pont
jimlormier a écrit :Merci pour ces précisions
Je vais faire une vidange du pont je pense que c’est une bonne chose effectivement. Vous aurez un tuto ou photos pour l’aiguiller sur la manip de vidange de pont surtout ou se trouve le bouchon de remplissage et la quantité d’huile à remettre ?
Concernant les croisillons d’arbre se trouvent où ? Si vous avez des photos ça serait top !
Merci d’avance et bon dimanche
On part du début du commencement ...
Si vous souhaitez vous instruire et faire votre maintenance "du conducteur", il serait adroit que vous commandiez le manuel du conducteur (AKD 7419 ) en français disponible au MG Club de France , achat en boutique ou chez les bouquinistes dédiés.
John Twist a une série de tutos trés instructifs sur Youtube concernant la maintenance des MGB
https://www.youtube.com/watch?v=247RJqDnSGk
vous bénéficiez, chanceux que vous êtes, de la fonction "Rechercher" dans ce (distingué) Forum.
search.php?keywords=vidange+pont+MGB&te ... Rechercher
"Aprés...."©
et......: (à 6mn45)
https://www.youtube.com/watch?v=Qq5LDnrXYkU
Re: bruit de pont
Santalier a écrit :jimlormier a écrit :Merci pour ces précisions
Merci pour ce retour, je vais commander le manuel du conducteur ça va beaucoup m'aider.
Je ne veux pas abuser mais pourrais-tu me dire si le bouchon de vidange (pour le pont) et si le bouchon de remplissage nécessitent des joints ?
Si oui peut-on les trouver sur MOSS par exemple ?
Merci d'avance
- Santalier
Re: bruit de pont
Ce sont des bouchons coniques à visser, sans joint.
Ils sont identiques.
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... GB__2.html
n°4
Si un fuit un peu, le téfloner un chouia avant de le revisser serait...adroit.
n°4
Re: bruit de pont
je n’avais jamais vu ce montage du tuyau d’échappement, on en apprend tout les jours ...
avec les bouchons à filetage conique il faut savoir faire la part des choses, suffisamment serré pour qu’ils ne fuient pas mais pas trop pour ne pas tout casser. surtout avec le carter en aluminium de la boîte de vitesse.
pour démonter les bouchons du pont il est bon de posséder une clé comme ça :
- Santalier
- gillesmgb
Re: bruit de pont
Visiblement, ça permet de s'affranchir des sangles de retenue du pont ... étrange solution quand mêmesaby a écrit :Album MG
- année : 2000
Re: bruit de pont
S'affranchir des sangles de retenue du pont, à gauche oui mais est-ce vraiment une bonne idée ?gillesmgb a écrit : Visiblement, ça permet de s'affranchir des sangles de retenue du pont ... étrange solution quand même
Le gain en garde au sol est positif par contre il semble que le câble de commande du frein à main touche le tube d'échappement, pas sûr que cela soit bon, ou pour un, ou pour l'autre.
- Santalier
Re: bruit de pont
Petit conseil d'un gar qui a failli se retrouver dans une mé...lasse noire....:
Toujours commencer par enlever le bouchon de remplissage...Pour être sur de pouvoir re remplir le pont...
- Santalier
Re: bruit de pont
"où je peux me procurer ce type de clé"
...si vous voulez faire simple, une douille mâle intermédiaire de clé à cliquets en métrique (qui est un peu plus grande) et vous la meulez.
Ça fonctionne trés bien.
Re: bruit de pont
ttersu a écrit :Petit conseil d'un gar qui a failli se retrouver dans une mé...lasse noire....:
C'est exactement à quoi j'ai pensé ce matin merci quand même pour ce petit conseil qui peut être très utile
Re: bruit de pont
Après quleques recherches sur le forum j'ai trouvé où me la procurer chez NORAUTO
https://www.norauto.fr/p/cle-de-vidange ... 27160.html
Merci quand même
Merci quand même
Re: bruit de pont
j'ai également se problème de klong à l'accélération franche et lorsque je relache brusquement l'a pédale , lorsque je fais essayer ma voiture à quelqu'un d'autre , là ,c'est à chaque changement de vitesses un peu comme un débutant avec une moto qui fait claquer la chaine à chaque fois qu'il passe une vitesse.
mes croisillons de cardans étant neufs et bien graisser on oublie cette piste.
je me doutais que cela venait du pont , toujours est il qu'en voulant faire un dépoussièrage des tambours car ça grippait un peu l'un des tambour était bien gras --> joint spi fuyard
démontage du pont sur l'établi commande d'une paire de kit de roulements et joints d'arbres
1 iere constatation: le moyeu rudge du coté concerné n'était pas bloqué correctement sur l'arbre de roue avec un petit jeu perpendiculaire ,après avoir extrait la goupille de sécurité , je n'ai eu aucune difficulté à desserrer l'écrou central comme s'il était juste au contact ,sans blocage.
une fois décapoté le nez de pont controle des jeu : le couple conique est quasi parfait mais son jeu de fonctionnement - de 5 mm de rotation résonne dans la fonte
jeu infime dans les cannelures du moyeux / arbre et arbre / planétaires
en revanche entre planétaires et satellites je jeu de denture est très important surtout sur les satellites presque 2mm le long de l'axe
du coup j'ai sorti le différentiel ,chassé l'axe et découvert qu'une des bagues conique en cuivre d'un satellite n'existait plus et formait juste un anneau de saturne,l'autre toujours présente mais sans doute très usée et coté planétaires aucune trace des bagues en fibre .
voilà j'attends mes pieces commandées hier chez Moss
j'essayerai d'ajouter des photos demain pour jimlormier ça va peut etre l'aider dans ses investigations
- salva57
- Région : France - Lorraine
- année : 1977
Re: bruit de pont
Merci pour l’info...commande effectuéejimlormier a écrit :Après quleques recherches sur le forum j'ai trouvé où me la procurer chez NORAUTO
Merci quand même
Re: bruit de pont
Album MG Voici des bagues de satellites bien usées
Re: bruit de pont
Ça y est reçu les pièces de chez Moss
Re: bruit de pont
Remontage et tout les jeux extrêmes réduits à zéro
Re: bruit de pont
Maintenant y a plus qu’à essayer sur route mais ce ne sera pas pour tout de suite , j’ai un bas de caisse à rattraper avant
