bruit levier de vitesse
Re: bruit levier de vitesse
L'anti rattle (70 et 71), accessible par le coté à l'arrière droit...
Ou 69 la bague au bout du levier : pince fine?)
ahhhhhhhhhh, il faut démonter la boite pour y avoir accès!!!
Encore une fois,non pas de démontage de boite.jlp a écrit : Et il n'y a pas besoin de démonter la boite, l'ensemble se change depuis l'habitacle.
Bonne soirée
Merci JMAU pour les photos.
Une fois arrivée ici comment fait on?
si après avoir démonté le levier de vitesse le petit cylindre en bronze de l'anti rattle n'a pas giclé, en effet il appuie sur la rotule du levier de vitesse grâce à un petit ressort, c'est que, peut être, il n'y en avait pas.
(ou bien il est coincé et ne servait à rien)
Ahhhhhhhh, non ils n'ont pas giclé!!!! j'ai que la bague en plastique. Quand bien même ils seraient venus, je vois comment les remettre avec l’étroitesse du trou...
Ça se complique.
Ça se complique.
Pour remettre le cylindre et le ressort, il faut passer par l'extérieur...je vois comment les remettre avec l’étroitesse du trou...
Ou alors utiliser une ruse de Sioux... bien enduire de graisse bien épaisse, insérer ressort et piston, (tenir avec une cale fine mais rigide (du jeu de cale???) pour retenir le piston le temps de glisser le levier... rester zen... (jamais tenté ... !)
Plan B... compresser le ressort avec une ficelle et voir s'il reste compressé après un séjour au congélateur et après avoir retirer la ficelle ?? ce serait une première...
et bien je pensais que le trou ou s’insérer le piston et ressort était beaucoup plus bas, alors qu'il etait juste sous mes yeux. Je les ai mis et plus de bruit. Comment vous dire merci. MERCI
Je relance le sujet car mon levier de vitesse vibre et fait du bruit.
J ai bien compris qu il fallait changer les pièces 22, 32, 34, 33 et 35.
Par contre quand est il des pièces 28 et 29
J ai du faire un mélange quand j ai démonté et je suis un peu perdu
Quelqu un peut il me dire a quoi sert la pièce 28 et me faire une photo de celle ci.
Merci de votre aide
Bcho
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Merci de votre aide
Bcho
la pièce #28 est un bouchon sans doutes utilisé lorsque le connecteur (#30) de feu de recul, ou l’inhibiteur de l’overdrive, ne sont pas utilisé.
28 et 29 : c'est une vis et son joint pour boucher le trou de l'inhibiteur de l'OD quand il n'y en a pas..
https://www.limora.com/fr/marques-angla ... ieure.html
Edit Comme Saby l' a déjà dit, pour combler éventuellement le contacteur des feux de recul?
Je regarderai aussi les pièces 20/21...
Je vous remercie pour ces précisions. Savez vous quel forme à la pièce 28 ?
y a t il un ressort à l intérieur pour venir appuyer sur un axe ?
y a t il
c’est un bouchon pour boucher le trou, il n’y a rien dedans, c’est pour empêcher les saletés de tomber dans la boîte de vitesse.
Je suis surpris. Mois j ai un truc comme cela.
Enfin je pense !!
Car je n arrive pas à serrez.
La visse est trop longue.
Quand je visse je bien en butée et du coup je ne peu plus passer la marche arrière.
Qu en pensez vous ?
Je me dis que je vais recommander des pièces pour régler le problème mais que dois je prendre ?
Enfin je pense !!
Qu en pensez vous ?
les pièces que vous montrez sur les photographies c’est l’anti rattle, pièces #32,33,34,35, cela n’a rien à voir avec le bouchon #28 et cela ne se trouve pas du tout au même endroit.
le cylindre en bronze #32 appuie sur la rotule du levier de vitesse
*SMS* aussi ce que je pensais. Mais la tête d écrou n est pas là même et le pas de vis non plus !
Cela ne serait il pas plutôt le detrompeur de marche arrière ?
Si oui, ou celui ci se monte t il ?
Il n'y a pas de détrompeur de marche arrière. Il y a un contacteur de feu de recul ou un simple bouchon s'il n'y a pas de feux de recul.
dialogue de sourds :-)
- FlyingNono
- année : 1972
Salut,saby a écrit :si après avoir démonté le levier de vitesse le petit cylindre en bronze de l'anti rattle n'a pas giclé, en effet il appuie sur la rotule du levier de vitesse grâce à un petit ressort, c'est que, peut être, il n'y en avait pas.
Je voyage avec ce bruit depuis des années (c'est soulant, quand je suis capoté, je doit poser ma main dessus ...)
J'ai changé a bague 22 mais personne ne m'a jamais parlé des 32/33/34/35 (?)
Ça se sort de dessus et ça se remet à l'identique ? pas de d'outils autre qu'une pince plate ?
pas besoin d'un pont pour accéder sous la boite ?
a+
oui. Il faut démonter le soufflet du levier de vitesse. dans la voiture ...
- FlyingNono
- année : 1972
Je vois bien la partie "cockpit", bcp moins l’accès réel au machin, mais je regarde ça bientôt...
a+
a+
l’accès
je ne me souviens plus, mais il faut certainement avoir de petits doigts.
en jouant sur l’élasticité des silentblocs il est possible de un peu soulever la boîte de vitesse
Pour ma part. Il faut des mains agiles. Cela se fait à l aveugle.
Je lève la voiture du côté passager à droiteen soulevant les 2 roues. L accès est alors plus facile
- FlyingNono
- année : 1972
Salut,
Je viens de regarder, la place est comptée, impossible d’accéder à quoi que ce soit.
donc, j'essaye de soulever le coté droit avec le cric roulant ? (pour avoir accés à 73)
ou je sort le levier et j'essaye de changer le poussoir+ressort (70/71) de l'intérieur ?
a+
a+
ET Chandellesavec le cric roulant
