Mon premier embrayage MGB-GT
En ligneJMAU
Re: Mon premier embrayage MGB-GT
Mon anniversaire ce n'est qu'un fois par an,
mais c'est tous les jours la fête...
Voilà un post qui commence fort : sérieux et humour !
Congrats, men and keep up the good job!
@JMAU : si, à l'occasion, tu as besoin d'une petite main (sans connaissance technique) n'hésite pas à faire signe
cygne ? faire un cygne ?
Le Cygne tuberculé ou Cygne muet (Cygnus olor) est une espèce d'oiseau de la famille des anatidés. Le premier nom de l'animal provient de la bosse qu'il a sur le bec, appelé tubercule ; le second du fait qu'il émet de rares cris plutôt de faible puissance.
C'est l'un des plus lourds oiseaux capables de voler, les mâles pesant en moyenne environ 10,2 kg et les femelles environ 8,4 kg. Les adultes mesurent de 125 à 170 cm de long avec une envergure de 200 à 240 cm. Il existe un morphe blanc dit cygne blanc polonais qui apparaît dans toutes les populations. Les juvéniles peuvent se déplacer en groupe mais les couples sont monogames. Le Cygne tuberculé peut devenir agressif, surtout lors de la période de nidification.
je ne vois vraiment pas le lien avec une petite main ... éventuellement deux mains ? si c'est pas aujourd'hui
Ça va être ta (sa) fêtemais c'est tous les jours la fête...
Signification : Tu (il) va être puni, malmené, battu
Origine : Afin de mieux comprendre les origines de cette expression française, il faudrait commencer par définir les termes qui la composent selon le dictionnaire de l’époque. Le terme fête prendrait dans ce cas le sens de commémoration annuelle où on offrirait à la personne en question des cadeaux et des boissons. Au sens figuré la fête va prendre le sens de mauvais traitement. Ça va être ta fête change généralement de sens selon le sexe de la personne et pour une femme ça va être ta ou sa fête signifie généralement « pour lui faire subir les derniers outrages » alors que pour un homme c’est tout simplement le malmener.
Exemple d’utilisation : …. « Ne t’inquiètes pas ma poulette, ce soir ça va être ta fête » ! (P. Richard)
maintenant, on comprend mieux la chèvre en cadeau
- Philoupop
Et si on parlait un peu d'embrayage, la migraine me guette...
Où en es tu JMAU ?
Où en es tu JMAU ?
En ligneJMAU
C'est sorti, sans forcer, sans accoup, sans une plainte de sangle... ni de la chèvre...
(j'ai enlevé complètement le pot pour avoir meilleur accès aux vis par en dessous.
- Philoupop
Ah, quand on est bien outillé, ce n'est que du bonheur !
En ligneJMAU
@ XK22
Merci, pour l'instant, ça roule! mais il y a quand même de la bière au frais... (face gendarmerie...)@JMAU : si, à l'occasion, tu as besoin d'une petite main (sans connaissance technique) n'hésite pas à faire signe
En ligneJMAU
Têtes de rivet sur le disque complètement bouffées sur l'arrière et disque de pression bien marqué.
Pas de dégat coté moteur.
J'ai noté au démontage une des 6 vis qui avait un couple de serrage anormalement faible???
Butée normalement usée. Pas de fuite d'huile coté moteur, ni boite.
Le bas du moteur a quand même besoin d'un bon lessivage. (et d'un peu de rouge...???)
déjà un coup de pinceau avec du pétrole ... pi une photo avec de la lumière pour qu'on puisse se rendre compte
En ligneJMAU
Un petit retour..
Grand moment de solitude ce matin en nettoyant les silent-blocs...et leurs plaques coudées en m'apercevant qu'elles ne sont pas montées symétriquement...
après contrôle, la plaque avant de fixation du moteur n'est pas symétrique non plus.... ceci compense cela...
Sinon, réfection alternateur et démarreur faite. Les carbus démontés, nettoyés. Collecteur échappement brossé.
Les deux radiateurs (eau et huile) purgés et nettoyés. Toutes les vis et tous les écrous, rondelles en tout genres sont décapés à la brosse nylon et traitée antirouille. La Baie moteur nettoyée et quelques retouches peinture à finir.
Moteur nettoyé (pas ouvert et pas de changement de joints : aucun fuite nulle part).
J'attends la peinture 'Gold" pour donner une coup de jeune au moteur avant remise en place embrayage et remontage...
Modifié en dernier par JMAU le 27 août 2013, 22:07, modifié 1 fois.
Ca fait plaisir de voir que ça avance bien :-)
Concernant le montage des silent-blocs, il y a aussi des cales d'épaisseur pour rattraper ça. Autant de voitures, autant de montages différents
Tu devrais repeindre ton moteur de sa couleur d'origine qui doit être noire ou bien en....rouge! si tu aimes
Le gold ne tient pas très bien dans le temps, les blocs rouillaient rapidement, c'était surtout un élément pour reconnaître les E.S. mais pas vraiment élégant au niveau présentation.
Bien sûr ce n'est que mon avis.
Ont attend ....les photos
marrant ça ... préfère démonter 8 vis au lieu de 4 sur les mount engine le JMAU.
oh pi on a retrouvé la planche à découper !!!! ça fait bien trois mois que Madame JMAU la cherche partout ... mais le must, c'est la couette ... pour protéger le fond du garage d'une fuite d'huile éventuelle ... grand ...
un de nous, me souvient plus de qui ... a trouvé LA solution ... parquet flottant au fond du garage ... c'est le plus économique moins de 3 euros le mètre carré
- bgt29
Beau travail JMAU
En ligneJMAU
au lieu de 6...marrant ça ... préfère démonter 8 vis au lieu de 4 sur les mount engine le JMAU.
de toute les façons, j'ai demonté les 14...
Le moteur est en place avec l'aide experte de Dodo35... (il faut un oeil acéré pour le centrage... ) Un grand merci!
et un bon éclairage (ho... une petite boite... et la serviette de plage de maman...)
pauvre femme ... sa planche à viande, sa couette et le linge de bain du trousseau de la Tante Berthe
et pour l'huile ? la soupière en porcelaine de Limoges offerte par le cousin Maximilien ?
M'ssier, m'ssieur, y'a Loulou qui fait rien qu'à embêter JMAU :-)
Pour moi un petit Perrier
Congrats! JMAU
Je m'absente juste une petite semaine et t'as tout fini ! Chapeau l'artiste
En ligneJMAU
Un wisky coca, 2 glaçons pour moi...
Pendant que je remontais la ligne d'échappement sur le collecteur (j'en ai plein les bras ), je me demandais s'il n'existait pas vraiment un Bar Alaouhac... ou quelque chose comme ça... quelque part...?
Bon, une journée bien remplie... demain je vais acheter de l'huile...
Modifié en dernier par JMAU le 01 sept. 2013, 16:47, modifié 1 fois.
- dodo35
- année : 1964
Moi je connais un bar à Loheac, j'irai cette année pour la bourse d'échange.
Pourquoi ne pas s'y retrouver, on l'avait fait il y a qq années.
