Axelle, je t'aime !
Bonnes les vacances ?
Pont qui fait klong
- Pierre NOEL
Quelques nouvelles de mon "klong":
Au démontage j'ai constaté que que l'écrou de serrage de l'axe d'entrée du couple conique était à peine serré.
J'ai changé les "trust washer", controlé le jeux de denture du couple conique qui était bon et j'ai remonté l'ensemble avec un nouveau joint spi.
Aprés serrage de l'écrou de l'axe d'entrée au couple préconisé, je constate que tout est trop serré, j'entraine difficilement l'ensemble à la main.
Je redémonte, ajoute une rondelle de 15/100 derrière le roulement conique, je remonte, resserre l'écrou et constate alors que sa tourne comme dans du beurre, même un peut trop librement, sans la "précontrainte" préconisée dans le manuel d'attelier.
Je redémonte, enléve une rondelle de 5/100 , remonte, resserre. Sa me plait, un peut serrant mais pas trop.
Je remonte le tous dans les entrailles de la B, je prend soin de remonter les roues suivant la procédure recommandée par Arthur.
Petit essais et ....
plus de "klong", il est parti, envolé, dite lui bonjour de ma part si vous le voyez rôder autour de votre chérie.
Merci à tous pour vos conseils.
Pierre
Pierre
