Bonjour, en utilisant vos post, j'ai trouvé la jauge de ma boîte à vitesse qui est sous le tableau de bord comme indiqué, le niveau d'huile est entre le mini et le maxi, d'où ma question faut il qu'il soit au maxi et si oui quelle quantité d'huile fait il pour le mettre au maxi.
Merci par avance.
Niveau d'huile boite
- Buck84360
Re: Niveau d'huile boite
C'est une boîte avec OD j'avais oublier de la préciser, la quantité indiquée sur la fiche est la quantité totale d'huile, ce que j'aurais voulez savoir c'est la quantité qu'il faut entre le mini et le maxi.
quelle quantité
à moins d’être devin ...
la manipulation habituelle consiste à rajouter un peu d’huile, allez un verre, et de constater avec la jauge l’évolution du niveau :-)
- Buck84360
Ok merci
comme pour l'huile moteur, le niveau doit se situer entre min et max, et surtout ne pas dépasser le max sous peine de risque de graisser l'embrayage.
L'huile est la même que pour le moteur.
