Salut a tous
Je sais que le sujet a deja eté traité,mais j'ai toujour un probleme.
Apres avoir fait la purge de l embrayage meme la pedale a fond le piston du recepteur ne sort que 1 cms.
Et si je pompe 2 ou 3 fois la ca marche (environ 3 cms).
Il n'y a que l'air qui peu faire ca a mon avis .j'ai recommencé 3 fois la purge et il ne sort plus d'air du recepteur.
Apres avoir lu des anciens messages j'ai trouvé quelqu''un qui parlé du fait que le recepteur eté vers le haut et de ce fait gardé de l'air,alors comment le faire sortir ?
Merci d'avance
Petitstef
purge recepteur d'embrayage MGC
Re: purge recepteur d'embrayage MGC
vu, impec.
je me demandais comment procéder pour cette purge, et surtout dans quelle position bloquer l'actionneur.
je vais donc prendre une grosse seringue et faire remonter le LDF.
c'est vrai que le bocal réservoir est monté au chausse pied entre la caisse et le support, on ne peut même pas le dévisser, y a maxi 3mm de jeu !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
