Garniture de l overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
Domincos
Message par Domincos »
bonsoir, j ai eu quelques soucis avec ma boite des vitesses sur ma BGT de 1969 et suite à son démontage je viens de controler la garniture d overdrive:
Sur la partie extérieur ma garniture à une épaisseur de 3,4 mm avec une surface assez irégulière, pour la garniture intérieur rivetée l épaisseur totale est de 3 mm si on enlève le dépassement des rivets il doit rester environ 2,2 à 2,5 avant de toucher les rivets.
Je voudrais savoir si je dois changer le disque garniture ou si son usure peut me permettre encore de nombreux kms ?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
"ma garniture à une épaisseur de 3,4 mm avec une surface assez irégulière"
C'est remplaçable chez tous vrais spécialistes en mécanique autombile.
Domincos
bonjour, merçi Renou mais on me dit que cela ne peut être fait qu en Angleterre ? il faut donc passer par un revendeur de pièces ? *SMS* pour cela que je voulais connaitre l épaisseur quand les garnitures sont neuves, mais il me semble que personne connaisse la réponse ?
invité
Message par invité »
Je fais remettre en état mes embrayages d'overdrive chez Overdrive Repair Services. Pas de problèmes.
http://www.overdrive-repairs.co.uk/
Domincos
bonsoir, tout cela ne me dis pas si je peux rouler encore quelques années avec mon disque d embrayage d ovardrive dans son état actuel ?
ducasse
Message par ducasse »
Je n'ai jamais songé à mesurer l'épaisseur des garnitures neuves au retour d'Angleterre. Tu peux toujours essayer de poser la question à Chris de Octarine Services (free advice) en général il répond.
http://www.octarine-services.co.uk/
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Chris est en vacances cette semaine.
Quand il est la, effectivement, il a la gentilesse de répondre.
Pierre
Renou-Invité
Bonjour Domincos,
Je ne sais pas dans quelle région tu te trouves, par contre sur Grenoble certains établissements sont capables de te faire ça: un de mes collégues a fait regarnir l'OD de sa TR3. De même sur l'arbre de transmission ils vont me remplacer la chappe AR qui a un poil de jeu sur une portée du joint de cardan.
Domincos
Bonsoir, merçi ducasse,Pierre NOEL,Renou-Invité.
Je suis en région Parisienne dans le 77 , j ai demandé aux quelques revendeurs de la région mais personne dispose de ce disque en stock la comparaison est donc difficile.Après un bon nettoyage je vais remonté comme cela l ensemble en changeant quelques joints.
