Bonjour à tous
j'ai encore besoin de vos lumieres !
embrayage neuf, bague changée, recepteur nettoyé
circuit loockeed rempli et purgé
quand je debraye : bruit de disque qui frotte comme si le poussoir n'enfonçait pas suffisamment le diaphragme du plateau mobile
une solution m'interesserait beaucoup...merci d'avance
embrayage:disque qui frotte
La butée est neuve aussi...
ma B n'est pas encore roulante, je n'ai pas passé de vitesse pour essayer, le bruit de frottement m'a effrayé et j'ai coupé le moteur;
je vais refaire un essai ce week end;
ce qui m'ennuie aussi, c'est que je fais disparaitre le bruit en ramenant la tige poussoir du recepteur à la main sans effort; ce qui voudrait dire que le plateau mobile revient en position de poussée sur le disque d'embrayage, donc qu'il est suffisemment "élastique" mais alors pourquoi ne repousse t il pas la tige poussoir?
j'avais peur de ta reponse Ducasse, mais je crois que c'est la seule solution...alors redemonter, c'est...depose du moteur et boite,je crois d'aprés tous les post du forum que cela vaut mieux que d'essayer la dépose de la boite seule ,n'est ce pas?
et si ce n'etait que la butée, y aurait il assez d'espace pour effectuer le changement de butée en reculant la boite apres avoir enlevé l'arbre de transmission;je pense pouvoir vérifier si c'est cette butée en enlevant le caoutchouc protecteur de la fourchette et en regardant par l'orifice avec une lampe et un miroir;
possible?
possible?
Par l'orifice de la fourchette d'embrayage il est impossible de voir la butée.
C'est trés acrobatique, mais il est possible de reculer la boîte de vitesse, la réinsertion du pignon à queue dans les canelures du disque d'embrayage peut être trés galère, le démontage des boulons sur la cloche d'embrayage également.
Je trouve que le démontage du moteur/boîte est bien plus facile.
