Panne moteur - Jauge et pompe essence
Feux, démarrage, batterie,...
Yourch
Message par Yourch »
Voici mon premier post sur le forum MG en tant que propriétaire d'une MGB GT de 1980 acheté à Londres et j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer des MGistes en Yvelines prochainement.
PROBLEME:
En roulant par temps sec ou humide, il m'est arrivé d'avoir une panne moteur avec (1) voyant rouge qui s'allume puis (2) jauge essence qui tombe à zéro et (3) panne moteur au bout de quelques secondes.
Je me demande s'il s'agit d'un problème de connection électrique de la pompe ou un encrassement qui étoufferait le moteur ( mais la jauge ne resterait elle pas à son juste niveau ?) ou bien même un problème du condenseur / allumage éle ctronique CSI ?
Est-ce arrivé à l'un de vous ? Merci d'avance pour vos suggestions
Amicalement Yourch
Re: Panne moteur - Jauge et pompe essence
PROBLEME:
Et ensuite... comment as-tu redémarré??
C'est un test de connaissance?
