voyant ignition
Feux, démarrage, batterie,...
Philoupop
Re: voyant ignition
Message par Philoupop »
Sans rien démonter, commence par mesurer la tension de batterie au ralenti, puis en accélérant un peu..
Un alternateur en forme olympique donne 14 - 14,2V , des poussières en moins (13,7 - 13,8V) si les phares sont allumés.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: voyant ignition
Message par BLUESY MINDS »
Oui, ça peut jouer..
Pour tout te dire, quand je suis tombé en panne définitive, c'était en janvier 2012 ou 2013, me rappelle plus, et je roulais dans 15cm de neige en plein centre ville de Tours. Autant te dire que ça n'a pas été facile de la pousser jusque chez moi.
D'ailleurs ça m'avait tellement gonflé que je l'avais garé sur le bas côté et j'étais rentré chez moi à pieds.
Je suis revenu le lendemain matin avec mes 2 gamins (pour pousser... :hehe:). Froid de canard, pare brise gelé et 15 cm supplémentaire de neige sur la voiture.
Je déneige et on pousse en manœuvrant pour sortir de la place où je m'étais difficilement mis.
On fait 15m, on glisse, on en chie. Et puis, il me vient l'idée d'essayer de démarrer la voiture, au cas où..... Starter, coup de clé. Elle démarre du premier coup et roule tranquille jusque chez moi (1.5 km). Je la rentre dans son petit garage chauffé et j'ai commencé à démonter l'alternateur. Voilà pour la petite histoire...
Les enfants ne sont toujours pas rentrés. Morts de froid sans doute...
Re: voyant ignition
La lumière faiblarde du voyant je l'ai eu sur la mienne, je ne le voyais que la nuit. batterie à 11v, la voiture démarrait et tournait toujours.
Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai acheté un alternateur de mini, plus puissant, mais je ne me souviens plus de l'ampérage.
alan
Re: voyant ignition
Message par alan »
Je l'ai changé sur le GT (MGOC) mais j'ai réparé l'ancien avec un regulateur acheté ici:
http://www.vehicleelectricsshop.co.uk/p ... Regulators
on en trouve ailleurs bien entendu :)
bgt72
Re: voyant ignition
Message par bgt72 »
ok merci pour tous ces conseils
je vais pas attendre qu'elle tombe en rade je vais reparer ca tout de suite car j ai un allumage electronique complet lumenition et d'apres Dany B une batterie faible peut flinguer le module d'un allumage electronique donc je vais pas tenter le diable
Ps: blueminds en allant sur Tours recement j'ai ete depanné par 2
petits jeunes specialiste en poussette de mgb apparement tes
gosse ont trouver leur vocations :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: voyant ignition
Ce doit être eux. Ils allaient bien j'espère. Ils ont du changer depuis le temps...
bgt72
Re: voyant ignition
Message par bgt72 »
oh oui de grands gaillards robustes qui font partis du decor tourangeau desormais
ils ont leur propre carte postale et attirent chaque annee des milliers de Mgistes en panne
bgt72
Re: voyant ignition
Message par bgt72 »
sinon je voulais savoir si il y avait un ou des forumistes pres de chez moi ?
je suis de rouen en normandie et j'ai l'impression d etre bien seul pas une seul mg dans les parages
les mgistes normands si vous m'entendez ca serait top de se rencontrer
