Compte tour qui ne fonctionne plus
Feux, démarrage, batterie,...
Provost ch
Message par Provost ch »
J'ai acheté une midget de 1962 le compte tour ne fonctionne pas!!!!!
Il faut savoir qu'elle est équipée d'un allumage electronique sûrement pas d'origine
Car à l'époque elle avaient des vis platinee.
Que faire je suis mauvais en électricité
alan
Re: Compte tour qui ne fonctionne plus
Message par alan »
Les nouveaux, présentez-vous ici !
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewforum.php?f=38
Le compte tour, selon le modèle, est
- soit "bouclé" en série entre la borne 2 du contacteur/démarreur et le + de la bobine. (fil blanc);
- soit branché en parallèle avec l'allumeur entre le - de la bobine et la masse. (fil noir et blanc).
Dans les 2 cas, faire attention aux polarités.
Donc s'il ne fonctionne pas : soit il mal ou pas branché soit il est en panne...
Le mien, il faut quelquefois tapoter la vitre pour le réveiller...
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Sur une Midget de 62, je pense que le CT est mécanique.
Voir en premier si le cable est OK
dodo35 a écrit :Sur une Midget de 62, je pense que le CT est mécanique.
Effectivement 61 - 62 : CT mécanique...
(mes plans de circuit électrique ne mentionnent pas l'année... :( )
