Modifier la commande de l'overdrive ?
Feux, démarrage, batterie,...
Re: Modifier la commande de l'overdrive ?
Ben si, il y en a une énorme....le télé rupteur est un relais bistable avec, en plus, un système de détection de front montant pour la commande des bobines du relais bistable.
En bref l'un n'est qu'un petit bout de l'autre.
J'ai un lien cool quelque part mais faut que je remette le doigt dessus ;)
Modifié en dernier par temp60 le 17 juin 2016, 13:46, modifié 1 fois.
Oldtimer42 a écrit : En même temps il m'arrive aussi de me retrouver (rarement) en OD quand je veux pas ou que je pense à autre chose, j'en fais pas une fixation c'est très vite résolu et sans secousse.
Ah bon ? Mais dans ce cas là, tu ne débrayes pas ? :voyons:
Oui, oui, je sais :jesors:
C'est clair que l'inter des B est très mal placé
Pas sur toutes.. j'ai une 78 qui a la commande OD sur le pommeau de boite...
Pas encore complètement désossée... mais ça viendra...
Message par MG O1->B69 »
Je parlais en termes de fonctionalités..., pour le reste, la détection des fronts montants en '67 ???? un peu trop tôt tout de même par rapport à l' électronique de l' époque bien sûr et si, si vous avez raison, sur les oscillos "TekTro".
Je ne suis pas persuadé de cet état des choses, un télérupteur s' enclenche à la première impulsion et se déclenche à la deuxième non? A moins que, ça ne fonctionne qu' en alternatif versus le courant continu qui oriente son champ toujours de la même façon sans doute et à cause du bonhomme d' Ampère. Il suffit alors d'inverser l' alimentation de la bobine via un jeu de contacts du relais lui-même, et le tour sera joué, difficile en tout cas?
Si vous avez plus d'infos à ce sujet, voue êtes le bienvenu.
j'ai retrouvé mon lien:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7012 ... manoeuvres
un relais bistable a 2 bobines, donc sans contrôle, il va mitrailler.
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Une autre option
[url]http://od_cntl.webring.com/Overdrive_Controller.shtml[/url]
pascou
Message par pascou »
Oldtimer42 a écrit :C'est clair que l'inter des B est très mal placé, par moments faudrait 3 mains, alors que c'est tellement plus pratique sur le levier directement, tu dois pourvoir bricoler ça facilement.
Ça fait partie du charme ergonomique d'une autre époque, on va quand même pas les transformer pour avoir une ergonomie moderne, sinon autant rouler en moderne. :)
Ok, c'est noté, rien n'est parfait !
Par ailleurs, je te rassure. Ayant une voiture moderne à boite DSG7 dont je suis emballé, je n'envisage pas d'étudier son implantation dans ma B GT. Pourtant, avec un moteur coupleux, elle va bien !
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
