Bonjour les Amis,
Une question, faut t'il vidanger la boite pour enlever le solénoïde de l'overdrive.
J'ai de l'alimentation au bouton, au contacteur sur la boite, mais l'overdrive ne s'enclanche pas sur la 3/4.
A l'avance Merci.
Overdrive
Re: Overdrive
C'est une sage précaution...faut-t-il
Re: Overdrive
On peux juste vidanger l'overdrive en ouvrant la plaque doucement.
Bas de page et page suivante quand j'avais réparé le mien :
viewtopic.php?f=5&t=35058&hilit=Overdrive&start=820
Il me semble que le remplissage est commun mais la vidange séparée.
AMMG
Re: Overdrive
enlever le solénoïde de l'overdrive Tout dépend du modèle. Avec un type D, solénoïde extérieur, démontage direct sans vidange.
Re: Overdrive
bonsoir
je confirme; pas besoin de vidanger la boite mais un peu d'huile coule quand on démonte la plaque du solénoïde .j' ai eu aussi le solénoïde HS mais en plus la bille qui fait clapet était manquante.
