...j'ai remplacé toutes les ampoules des compteurs par des LED. C'est aisé.
Nonobstant, la luminosité du speedo est plutôt forte et une ampoule LED n'est pas influencée par le vario d'intensité comme une ampoule à incandescence, donc pour rouler longtemps de nuit, c'est un peu chiant.
Par ailleurs, Maître JMAU avait évoqué fort justement une solution salutaire concernant l'éclairage de la dual-gauge. Si on y enfonce trop l'ampoule LED, plus longue que celle d'origine, elle bloquera l'aiguille de la température du ldr. J'ai failli changer la dual-gauge à cause de ça.
Sinon, j'avais acheté mes ampoules par là:
https://www.espaceampouleled.fr/ampoule ... ,3,163.cfm
"Aprés...c'est vous qui voyez...!"©
Eclairage tableau faiblard.
- Santalier
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: Eclairage tableau faiblard.
Merci Santalier.
Effectivement, si on doit prendre la lumière dans la gueule sans pouvoir atténuer la lumière à son goût, pas sûr, que ce soit une bonne idée. C'est le passage à l'heure d'hiver, donc la nuit, qui m'a fait penser à ça. Mais vaut mieux bien voir la route et les sangliers traverseurs et jeter un œil sur des compteurs mal éclairés de temps à autre.
Je vais voir à l'usage, c'est mon premier hiver en MGB.
Merci encore !
Merci encore !
Rien de bretonC'est quoi t'est-ce potard et dimmable ?
Le premier est le parler "électricien" français... un potard est rhéostat (variateur) ...
Le 2e est le parler "électricien" anglais : qu'on ne peut pas régler avec un rhéostat...(dimmer) : c'est tout ou rien...
- ETIENNE7
- année : 1972
Ah oui, potard doit venir du vieux français "potentiomètre".
J'avais aussi oublié Bill Halley : " Dim dim the light", vieux rock des fifties, où il suggérait de baisser la lumière en présence de sa nouvelle conquête.
Tant pis pour l'enrichissement de la langue MGiste bretonne !
Coucou, en réalité, les LEDs sont réglables mais, vu leur fonctionnement, la plage ne correspond pas au rhéostat d'origine. une solution consiste à ajouter une resistance de puissance au cul du rhéostat pour décaler la courbe de fonctionnement de celui-ci.
pour régler l’intensité des LED il faut utiliser un PWM (pulse width modulation). pas facile à installer :-)
https://www.oznium.com/switches/led-dimmer-knob
- FlyingNono
- année : 1972
Salut,
Effectivement, la luminosité des Leds se règle par le courant et non pas la tension -> un rhéostat jouant sur la tension n'est pas adapté. Pas plus qu'un pwm "tension" ;-) mais ces derniers ont des plages de variation qui font généralement l'affaire.
Je me pencherai sur un montage quand je monterai des Led (à baïonnette) dans la B.
Mais comme ça risque d'être long, passez moi les consommations de vos différents éclairages et je prépare un petit montage simple.
a+
a+
