Comment savoir s'il est en état ou si je dois le change avant d'aller plus loin
Voltage regulator control:
12 Volts entre vert et masse
10V entre vert-clair et masse.
MAIS, ce n' est pas parcequ' il y a volts que le courant circule ( ampèremètre ou ohm-mètre en divers points du circuit pour vérifier les continuités.
jauge essence
Re: jauge essence
[avec la minuscule vis sur le "voltage stabiliser"
Pourtant il y a une petite vis sur le "voyage stabiliser" qui agit sur les lamelles pour les rapprocher, il me semble
En ligneJMAU
Re: jauge essence
Exact. sur les premiers modèles, le réglage est possible :Pourtant
sur d'autre il a disparu.
http://www.mgb-stuff.org.uk/ivs.htm
J'en ai un sur lequel la vis de réglage a été condamnée (point de soudure)
Re: jauge essence
Exact. sur les premiers modèles, le réglage est possible :JMAU a écrit :Pourtant
Voilà ça correspond au mien et si je peux agir dessus sans souder souder ça me va. merci pour les infos @JMAU
En ligneJMAU
Re: jauge essence
si je peux agir
Si la jauge ne bouge pas, sauf si le contact est ouvert à froid (trop dévissé), ce n'est pas ce réglage qui va changer quelque chose.
