Démontage compte-tour
Feux, démarrage, batterie,...
alb25
année : 1965
Message par alb25 »
Je vais passer ma voiture de positive à négative à la masse (dans le but de monter un alternateur, un allumage électronique et un ventilateur additionnel). J'ai lu attentivement la procédure sur différents posts (ainsi que celle fournie par Moss); Débrancher la batterie, inverser les fils de la bobine, repolariser la dynamo etc...Je n'aurai pas de problème avec ma pompe a essence SU qui est "bi-polarité", par contre j'ai le problème du compte-tours qui lui est pour voiture positive à la masse (c'est un Smiths de début 65 nonb mécanique). Il faut donc le démonter. Il y a ensuite deux endroits ou les fils doivent être inversés et ressoudés. Comment démonter ce compte-tour ?
claude78
Re: Démontage compte-tour
Message par claude78 »
Bonjour et d'avance merci pour vos réponses !!!!!
Mooky 2009
Message par Mooky 2009 »
Lynyrd 22, pour le démonter tu dois positionner ton compte-tours à plat coté cerclage chromé, sur le dit cerclage coté interieur il y a des petites languettes que tu souleveras légerement avec un tournevis fin, ensuite tu prends ton C-T dans les mains et fais tourner le cerclage en tenant fermement le corps du C-T, ceci n'est pas facile car le joint sous le verre et le cerclage se dégrade au fil du temps et a tendance à coller l'ensemble. Quand tu as réussi à le faire tourner un peu, tu positionnes les languettes en face des encoches sur le corps et tu enlèves le cerclage chrome, le joint et le verre (attention de ne pas le casser). Quand tu as fais ceci, il ne te reste plus qu'a dévisser les 2 vis à l'arrière du C-T coté branchement et de retirer l'esemble par l'avant. Il ne te reste plus qu'à faire ta modif ! Profite du démontage pour réparer l'isolant caoutchouc sous les branchements qui a tendance à sécher et partir en petits morceaux, car cette pièce est importante pour le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les cours circuits. Bon courage !
alb25
année : 1965
Message par alb25 »
OK, je vais le faire à mon retour du Tour du Mt Blanc (si je reviens !), la semaine prochaine. Donc il se démonte par l'avant.
Salut Alain, jette donc un coup d' oeil ici, cela devrait t' aider ...
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 12360.html
alb25
année : 1965
Message par alb25 »
Merci Yves c'est très complet (comme toujours).
Mooky 2009, pour un premier message de ta part on voit qu'on a affaire à un spécialiste. Elle a l'air jolie ta B GT.
Mooky 2009
Lynyrd22 a écrit :Merci Yves c'est très complet (comme toujours).
Non, je ne suis qu'un amateur, mais un passionné de voitures Anglaises et surtout de MG ! Merci pour ma GT et ton Tourer à l'air magnifique ! A mon prochain passage à Bezac je te ferais signe.
alb25
année : 1965
Message par alb25 »
Oui, car j'ai vu que tu es de la grande région.
Mooky 2009
Et je viens de temps en temps car ma fille et son mari vivent à Besançon !
