Autre fil inconnu
Feux, démarrage, batterie,...
xavier60550
Autre fil inconnu
Message par xavier60550 »
Re bonsoir à tous,
Il y a encore un autre fil blanc et noir qui n'est pas branché, il est situé à proximité de l'alternateur. Tous les branchements ont l'air bons sur celui-ci.
Savez vous à quoi sert ce fil?
Merci pour votre aide à tous
Re: Autre fil inconnu
le fil blanc/noir habituellement relie le moins (-) de la bobine à l'allumeur (rupteurs)
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
J ai aussi ce même fil, couple a deux autre sur un connecteur, pour recevoir un équipement optionnel.
xavier60550
saby a écrit :le fil blanc/noir habituellement relie le moins (-) de la bobine à l'allumeur (rupteurs)
Dans mon cas, la bobine a bien tous ses branchement, et le fil n'est pas assez long.
Quelles étaient les options possibles sur ces voitures, dans toute ma doc je ne trouve rien, or les ingénieurs de chez MG n'ont pas mis des fils en plus pour le plaisir.
Merci pour vos conseils.
Xavier
MIDget
Message par MIDget »
j'ai un fil blanc/noir raccordé à la seconde borne, en partant du bas, au porte fusible d'origine.
sur les mgb équipé d'un compte-tours Smiths RVC, ce compte-tours est alimenté par un fil blanc/noir, il y a donc deux fils blanc/noir sur la borne moins (-) de la bobine
