Bonjour, un petit soucis sur ma BGT de 73: les clignotants ne clignotent plus... Quand on les enclenchent, ils restent allumés en continu.
Connaissez-vous le remede?
Merci d'avance!
PS: Avant, ce probleme était réglé en allumant puis eteignant le warning une fois, mais depuis mon warning ne fonctionne plus...
Clignotants HS
Ca peut être la boite clignotante.
Suivant le montage, elle se trouve soit sous le tableau de bord, soit dans le compartiment moteur près du tablier.
Ca ressemble la plupart du temps à une boite de pélicule photo avec trois fiches électrique dessus.
Ca coute pas cher, dans le 10 euros.
J'espère pour toi que c'est ca, c'est facile à changer et pas cher!
- Claude BASSARD
