Les feux de recul translucides sont logés sur la jupe AR et au nombre de 2.Et la lampe correspondant au feux de reculs c'est laquelle?
Boite a fusible et probleme
Re: Boite a fusible et probleme
Quel tournevis ? de quel coté il faut tourner ? comment retirer l’ampoule ? … etc… etc… à quoi on joue là? C’est toi LouLou ?translucides
Bonsoir, suite de mes investigations:
1 les feux de reculs: Test des lampes: ok; pas de courant qui arrive lorsque la MA est mise!
-> comment verifier le switch? Il est ou?
2-Circuit essuis-glaces: fils vert rebranché et moteur déconnecté: Ok; J'ai aussi mis un nouveau switch au tbd. Pas oser rebrancher le moteur....
3- Les lampes du tbd fonctionnent mais alors c'est vraiement faible meme avec le rehaustat a fond.
le "rehaustat" (sic) vous le shuntez avec un pontage et vous remplacez les ampoules d'éclairage des compteurs par des LED
le contacteur des feux de recul il est sur la boîte de vitesse, difficile d'accès
N' est pas la source du souci initial rencontré..., mieux, des leds à la place des lampesRhéostat !
les feux de reculs
Comme l' a dit saby ! pas facile d' accès, MAIS, avec le schéma, on peut le tester par "shunt"...
Le tester en direct sur une batterie, il tournera ou pas.
En cas de doute de votre part, vous pouvez toujours insérer un fusible "30A rapide" en ligne pour l' essai.
what else ?
Plutôt que de péter un fusible à chaque essai, on peut mettre à la place du fusible une ampoule, voire deux, code phare ensembe d’un coté et commun de l’autre… la luminosité donnera l’état du circuit, en CC, en résistance… et rien, ouvert…
Si on prend une ampoule H4 en 12 v 60/55w et on relie les
Citation:
à la place du fusible, 60 + 55 = 115 / 12 = ~ 9,5 ampères
Citation:
voire deux
~ 19 ampères qui arriveront à faire tourner le moteur E.G. et si en CC... ça éclaire à faire peur... sans rien cramer.
de recul, si on passe la MA, voire en pontant le switch sur la boîte de vitesse… le plus facile en 1er car 2 ampoules en même temps…
Fusible
Vient de l' anglais "to fuse" fondre.
Après....
"...aprés...c'est vous qui voyez..!"©
Les lampes à incandescence qui convertissent l'énergie électrique en énergie lumineuse.Vient de l' anglais "to fuse" fondre.
Fusible: Son nom vient du fait qu'il fonctionne par fusion d'un filament conducteur, sous l'effet de l'élévation de température provoquée par la surintensité.
Merci pour l'info de la localisation du switchsaby a écrit :le "rehaustat" (sic) vous le shuntez avec un pontage et vous remplacez les ampoules d'éclairage des compteurs par des LED
J'ai commande des leds...
... on a l'impression des fois de parler à un mur...
... mais pas n'importe lesquelles... masse positive...J'ai commande des leds...
Je suppose que c'est de l'humour...MG O1->B69 a écrit :Vient de l' anglais "to fuse" fondre.Fusible
ça ne change rien au problème... à ce problème... et les autres?MG O1->B69 a écrit :Ca ne change absolument rien au probléme, juste une référence à "PLUS" ou "MOINS" ||12V||masse négative ou positive?
- La plupart des LED ne convienent pas pour les véhicules qui ont le positif à la masse.
- Le démontage de la batterie peut s'avérer être dangereux si on commence par la borne moins…
[/quote]
... mais pas n'importe lesquelles... masse positive... [/quote]
Ah bon? Avez vous une reference particuliere pour celles-ci
[/quote]
absolument pas, terme employé aux USA ( engineering ) dans les alimes des super computersJe suppose que c'est de l'humour...
Pat 67 essaie de vous mener en bateau là, conséquence?, ca va nous donner "Pat à l'eau", connu mieux.... mais pas n'importe lesquelles... masse positive...
Il a raison sur un seul point, Oui, les leds sont polarisées
JMAU a écrit :Je suppose que c'est de l'humour...MG O1->B69 a écrit :Vient de l' anglais "to fuse" fondre.Fusible
C'est bien ce que je pensais...MG O1->B69 a écrit :absolument pas,
Compris pour les LEDs. J'espere que celles commandées iront, bon ce n'est pas tres chers non plusMG O1->B69 a écrit :absolument pas, terme employé aux USA ( engineering ) dans les alimes des super computersJe suppose que c'est de l'humour...
Ps: Faut etre bien reveillé avec vous (pour l'humour je veux dire )
Si elles sont "positive earth"Compris pour les LEDs. J'espere que celles commandées iront, bon ce n'est pas tres chers non plus
Une petite anecdote: 2W n’est pas automatiquement la puissance mais "warm white"pour l'humour
http://www.ebay.fr/itm/5x-POSITIVE-EART ... 1758445677
http://www.ebay.com/itm/2x-WARM-WHITE-P ... 25763?hash
http://www.ebay.co.uk/itm/5x-WARM-WHITE ... 1713923510
Pas vraiment,MG O1->B69 a écrit :Fusible
Après....
cela vient de "fusion" ,qui vient du latin, "fusio" "fusionis" ,action de répandre
Exactement, c'est l'anglais qui vient du latin. Normal, d'ailleurs puisque les français ont envahi la Grande Bretagne voici presque mille ans et que quarante pour cent du vocabulaire anglais est d'origine latino-française.BLAIREAU a écrit : Pas vraiment,
C'était le quart d'heure culturel de Tonton Sherlock.
Rangez vos cartables et sortez en ordre
Pour éviter les confusions....
Moi aussi....
Il est vrai qu'on dit plutôt ""blow" the fuse."
Maintenant je sais.
Ah oui, les "sources", j' allais les oublier...:
http://www.wordreference.com
Moi aussi....
Principales traductions
Anglais Français
fuse n (detonator in a bomb) (sur une bombe) mèche nf
The fuse on the bomb didn't work and it didn't explode when it hit the ground.
La mèche n'a pas marché et la bombe n'a pas explosé une fois au sol.
fuse n (wick of an explosive) (sur un explosif) amorce, mèche nf
détonateur nm
Ron lit the fuse on the firework and backed away.
Ron alluma la mèche avant de partir s'abriter.
fuse n (electrical circuit breaker) (Électricité) fusible nm
(Électricité, vieilli) plomb nm
(automobile) bougie nf
The mechanic replaced a few fuses in the car.
Le mécanicien a remplacé quelques bougies dans la voiture.
fuse vi (become one piece) fusionner⇒ vi
The two fragments fused.
Les deux morceaux ont fusionné.
fuse vi (join together) fusionner⇒ vi
The individual American colonies fused to form the United States.
Les colonies américaines ont fusionné pour former les États-Unis.
fuse [sth] vtr (melt together) faire fusionner⇒ vtr
faire fondre⇒ vtr
The jeweller fused the two pieces of silver.
Le bijoutier a fait fondre les deux pièces en argent.
fuse [sth] to [sth] vtr + prep (melt together) faire fusionner [qch] et [qch] vtr + prép
The machine fused the plastic wrap to the container.
L'appareil faisait fusionner l'emballage plastique et le reste du conditionnement.
fuse [sth],
fuse [sth] and [sth],
fuse [sth] with [sth] vtr (join) fusionner⇒ vtr
unifier⇒, amalgamer⇒ vtr
Maintenant je sais.
De ce que je (crois) en savoir, l'anglais serait plutot une langue d'origine germanique, par contre, une grande partie de son vocabulaire serait d'origine latine, offert gracieusement par les normands, qui eux sont d'origine scandinavesherlock a écrit :Exactement, c'est l'anglais qui vient du latin. Normal, d'ailleurs puisque les français ont envahi la Grande Bretagne voici presque mille ans et que quarante pour cent du vocabulaire anglais est d'origine latino-française.BLAIREAU a écrit : Pas vraiment,
Source : Dictionnaire Historique de la langue française.
Connaitre l'éthymologie des mots n'est pas vraiment un obligation.
Mais inventer une éthymologie très personnelle, et des plus farfelues, pour tenter d'épater la galerie, alors qu'on ne demande rien, révèle bien le caractère du bonhomme.
Bon, nous allons nous arrêter là, maintenant, si vous le voulez bien
Revenons au problème de notre ami.
