Isolation bacs batterie MGB GT
Re: Isolation bacs batterie MGB GT
est-ce que
pas de trou, mais une soupape de surpression
Merci de cette réponse, donc il y a encore un dégagement d'hydrogène, sans aucun danger si il s'évacue librement mais qui risque de faire faire boum si il ne peut pas s'échapper....
donc
sur ma Harley j’utilise une batterie gel.
la différence est que de la silice est rajoutée à l’électrolyte pour que celui-ci forme une sorte de pâte. la batterie moto gel engendre une recombinaison de gaz. au cours d’un dégazage, l’oxygène gazeux qui se trouve sur les plaques positives de la batterie se déplace vers les plaques négatives. suite à la réaction chimique au niveau de ces dernières, l’oxygène se combine avec l’hydrogène pour redevenir de l’eau. le taux de recombinaison tourne aux alentours de 95% contre 30% seulement pour les batteries conventionnelles.
(extrait du document qui se trouvait dans la boîte)
sur elles sont plus chère
- airmni
- Région : France - Corse
bonsoir
j'ai pas eut le temps de vous tenir au courant ces derniers jours
J'ai finalement choisi de suivre vos conseils en découpant des panneaux pour les mettre dans chacune des bacs.
Panneaux de contre plaqué donc, protection par peinture etc...pas encore eut le temps de les monter
J'ai trouvé cette photo pour illustrer le bac situé à l'arrière du siege passager (ce n'est pas ma voiture, j'ai juste surligneur les différents emplacements)
Comme je vous disais j'ai donc découpé 3 panneaux par bac batterie
-1 qui va a l'emplacement bleu, à l'horizontale
-1 autre à l'horizontale et sur lequel sera la batterie
-1 panneau à la verticale
Je voulais savoir ce que vous pensiez du panneau qui va à l'emplacement bleu, faut il le mettre ou laisser à l'air libre ?
- airmni
Messieurs vous arrivez à lire mes 2 précédents messages ?
Si tu parles de ceux postés hier à 21h04 et 21h22, oui !
- Santalier
...oui, moi aussi, j'arrive à les lire...
Sommes nous que Sherlock et moi à pouvoir les lire?......
- année : 1969
Ca marche aussi pour moi
- airmni
Merci pour vos réponses
Je n’arrivais pas à les voir à chaque fois lorsque je consultais le sujet !
Merci pour vos retours
Du. Coup messieurs avez vous un panneau au niveau du carré bleu sur la photo ? Ou est il préférable de laisser à l’air libre si je puis dire
Merci !!!
Merci !!!
- année : 1969
J'avais expliqué que j'ai:
un panneau carré au fond du bac(10mm) avec par dessus un panneau plus épais qui sert de cale à la batterie. Le tout est maintenu par les cornières du fond de logement. Les côtés sont à l'air libre (pas de problème de gaz) et cela marche ainsi depuis bientôt 10 ans.
L'auto et les photos sont bien belles. J'ai reconnu la tour de Losse sur la 3eme.
- ETIENNE7
- année : 1972
Moi itou: très belle, et couleur claire pour éviter d'avoir trop chaud sous le soleil corse : veinard !airmni a écrit :Messieurs vous arrivez à lire mes 2 précédents messages ?
- airmni
Bien vu jacky, tour de Losse, pas très loin de la maison !
Oui une GT blanche, merci papa d'avoir acheté la gt il y a 30 ans ( et oui elle est avec nous depuis 89....qui c'est qui était debout sur les sieges pour attraper le volant ou alors assis sur la banquette arrière petit )
Pour ce qui est des panneaux toutes les découpes sont terminées et la peinture faite donc j'installerais tout ça ces quelques jours ; je cloisonnerais le bac vite du coup comme ça !
- airmni
bonjour a tous
donc petit suivi rapide, j'ai donc terminé les bacs batteries, j'ai suivi vos conseils avec de la découpe de contreplaque, peinture puis collage d'un "isolant" sur les faces externes
Je verrais si cela me va donc pour l'instant pas de bacs Moss ou autres....
c'est pas mal et propre donc wait and see....
- richard250967
salut , je déterre le sujet qui m'a donné des idées , perso j'ai utilisé du plexi noir 4mm ,commandé a la coupe, dans les 2 emplacements avec isolant sous la batterie , propre et vraiment pas du tout onéreux
