Comment
c’est là le mystère. sûrement pas alimenté par les fils marron, les fils marron sont alimenté par le câble de batterie.
par contre comme dit JMAU si le câble de batterie est connecté sur le plot du bas il n’y a plus de mystère.
MGB 1977 Démarreur fou
Re: MGB 1977 Démarreur fou
Bonsoir à tous,
Voilà j’ai fait ma tête de mule, j’ai acheté un nouveau démarreur.
Hop en 10min tout était remonté et tout fonctionne à merveille !
Cela fait du bien de réentendre ce bruit ! J’ai donc un solénoïde neuf pour qui veut !
Je veux remercier chacun d’entre vous, pour votre aide, j’apprends énormément en même temps !
Au prochain post !
PS : si quelqu’un connaît un bon carrossier sur Bordeaux et alentours, je prends ! Va falloir y penser
Au prochain post !
C'est très bien...un nouveau démarreur ... tout fonctionne à merveille !
Mais un démarreur bien (?) "monté" qui tourne tout seul... j'aimerais savoir pourquoi...
Le câble en question n' était pas la cause de la toute première panne spontanée.saby a écrit :Comment
L' erreur de re-câblage sans être à exclure n' est pas confirmée par le dernier échange à succès, enfin.
- Philoupop
Je me questionne...
Y a t il moyen de mal remonter le solénoïde, de telle façon que son noyau soit bloqué 'enfoncé" , avec pour conséquence la fermeture permanente des contacts ?
Quant à changer du matériel sans trop savoir pourquoi, cela me laisse toujours une grande frustration...
(Pour qu'il y ait contact, le noyau doit être sorti)Y a t il moyen de mal remonter le solénoïde, de telle façon que son noyau soit bloqué 'enfoncé"
Oui c'est possible :
- Oublier de remettre le ressort supérieur - celui qui écarte le "T" des contacts quand le solénoïde est inactif - et là le "T" se balade... donc un coup oui, un coup non...
Edit : le premier coup "oui", contact non franc avec ampérage important (donc échauffement) devrait définitivement souder le "T" aux contacts du démarreur.
- Mettre ce ressort de l'autre côté... et là le contact est permanent !!!
Il faut vraiment le faire exprès !!! Ce n'est pas évident de visser le chapeau du solénoïde dans ce cas...
Modifié en dernier par JMAU le 19 janv. 2019, 12:47, modifié 1 fois.
- Philoupop
JMAU, je pensais plutôt à l'autre extrémité du noyau, du côté où il tire la fourchette.
D'ailleurs, j'ai faim ...
Oui... quand ça sort d'un côté... ça entre de l'autre !
J'en sors...D'ailleurs, j'ai faim ...
- Philoupop
Choucroute pour moi
- TheoG
- année : 1980
bonjour je relance le post pour une info pour ma B 1980 pour avoir l'information pour le cable ing vert et blanc pour le placer au bon endroit suite a la reception de mon nouveau démarreur
donc en haut ou en bas ce cable ing
a ce que j'ai vu sur le forum c'est plus celui du bas non ?
