branchement autoradio mgb
- FlyingNono
- année : 1972
Re: branchement autoradio mgb
Quel est le pédigrée du vendeur ?
Parce que pour bcp, la garantie s’arrête à la seconde qui suit le paiement.
as-tu un multimètre avec ohmmètre ?
- pfavreau
- année : 1969
c'est déjà payé (le bon coin) je vais me procurer un multimètre et je te tiens au courant merci.
- pfavreau
- année : 1969
le vendeur me dit que l'autoradio est en positif et était sur une mgb 1967
Avant toute intervention, par souci d' exactitude et juste pour éviter toutes suppositions ou hypothèses de sortie possibles,
par ailleurs toutes aussi abracadabrantesques les unes comme les autres, il eût mieux valu que vous précisiez la référence dudit poste,
Ceci n' est qu' un point de vu, mais à partir de la référence exacte, les réponses le seront au moins tout autant.
Et pour info:
viewtopic.php?f=14&t=3868
Et pour info:
- Philoupop
le poste en provenance de GB ne recevra que le 'PO' - petites ondes, sinon un électronicien saura faire l'adaptation pour raccorder une source externe. Attention, il faut des connaissances en électronique et savoir manier le fer à souder...
Ensuite si le poste a été alimenté en ayant inversé sa polarité, il a de très bonnes chances d'y avoir laissé sa vie...
Bon, essayons quand même.
Quelle est la ref du poste ?
Merci de faire une photo très nette de chacune des faces de la carte électronique. On doit voir tous les composants et les fils.
On pourra alors mieux te conseiller sur la polarité, malgré les bidouilles.
Il faudra ensuite raccorder : les 2 fils noirs à un HP de 8 ohms, plutôt que 4 pour commencer,
60 cm de fil de cuivre isolé à la borne centrale de la prise d'antenne pour simuler une antenne, mais pas une tension d'alimentation !
Raccorder la carcasse au + ou au - selon des observations préalables sur la carte électronique (attendre nos infos en retour), et le fil avec fusible (le vérifier) à la polarité inverse - ou + sous 12V.
A+
A+
- Philoupop
Je pense qu'il s agit du poste BMC référence HAC720, fabriqué par motorola sous la référence 8 SMB.
- pfavreau
- année : 1969
salut philou,
je viens de voir ton message et en me réveillant ce matin j'ai essayé une autre manip et la miracle le poste c'est allumé enfin la lumière c'est un bon début.
J'ai refais le fil d'alimentation et changé le fusible qui était claqué, je l'ai branché au +batterie et branché le fil noir enceinte sur le moins batterie je te joins la photo.
je vais sortir l'enceinte de la voiture et fabriqué une antenne.
- FlyingNono
- année : 1972
Ça brille beaucoup pour une ampoule de poste ... tu devrais regarder si une tension ou une référence est indiquée dessus (l'ampoule)
En haut à gauche de ta dernière photo, il y a un bloc métal, c'est peut-etre un condensateur, regarde si les marquages sont lisible.
A part ça, ce n'est pas une bonne idée d'avoir utilisé une batterie auto pour faire un test sur un appareil inconnu, surtout sans surveillance du courant.
- Philoupop
Bonjour Pfavreau,
l'ampoule s'éclaire mais ça ne veut pas dire que l'autoradio fonctionne car l'ampoule n'est pas polarisée alors que le reste l'est.
Visiblement tu as raccordé le + sur le fusible et un fil du HP au -, alors que l'autoradio a été vendu pour fonctionner dans la polarité inverse.
Sincèrement, tes initiatives me semblent hasardeuses :
sans étude pertinente du circuit, elles peuvent être catastrophiques.
Ceci, même si la loupiote réagit et que le fusible n'a pas fondu.
Il a d'ailleurs fondu lors d'un précédent essai prouvant l'apparition d'un gros problème.
Cela va devenir difficile de t'aider... Enfin on verra.
- pfavreau
- année : 1969
merci je vais le porter à lille chez un specialiste
- Philoupop
La voix de la sagesse, je pensepfavreau a écrit :merci je vais le porter à lille chez un specialiste
- pfavreau
- année : 1969
jAlbum MG
j'ai trouvé la référence de l'autoradio sur le capot cela pourra aider le réparateur
- FlyingNono
- année : 1972
Ça c'est quasiment l'info déjà donnée par Philoupop, la seule chose qui aidera le réparateur, c'est le service manual.
à minima il faut le schéma de l'electronique pour dépanner puis, éventuellement, trouver un point de raccordement pour installer une prise pour lecteur externe (un ipod ou n'importe quoi d'autre)
- Philoupop
Le schéma...
Y a qu'à d'mander : dispo sur le web : https://elektrotanya.com/motorola_6smb_ ... nload.html
Il faut simplement (et gratuitement ) cliquer sur 'Download' pour récupérer le fichier pdf.
- pfavreau
- année : 1969
J’ai juste une dernière question car je voudrais aller me coucher moins bête ce soir ,si l’autoradio a du positif sur sa carcasse quand je vais l’installer sur mon véhicule qui lui a du négatif sur la caisse ça va faire boom non?
Il te suffira de l'isoler au préalable...Mieux, précise le au réparateur qu'il fasse l'inversion de polarité sur le poste
Je rappelle que ton "transistor" avait une polarité ajustable ...
Or le 6SMB a le positif à la masse... (non modifiable)
Modifié en dernier par JMAU le 28 janv. 2019, 13:28, modifié 1 fois.
- Philoupop
Si il configure l'autoradio pour du négatif à la masse, plus besoin de l'isoler lors du montage sur ta voiture >> installation 'normale' comme s'il s'agissait d'un autoradio actuel.
- Philoupop
Oui mais tu sais, JMAU, avec le schéma un électronicien digne de ce nom saura le convertir sans problème (si tout n'a pas cramé). Je l'ai déjà fait dans le passé...JMAU a écrit :Je rappelle que ton "transistor" avait une polarité ajustable ...
- pfavreau
- année : 1969
un grand merci à tous je ne manquerais pas à vous prévenir si il fonctionne au pire des cas cela fera une belle déco d'époque et je mettrais une enceinte Bluetooth dans la boite à Gand
- pfavreau
- année : 1969
Salut à tous, me revoilà de retour, verdict du professionnel l’autoradio a bien été changé en masse négative test sur place, les soudures des deux fils + sont bien isolés de la caisse, pour un iPod ou autre il me dit que ce n’est pas possible bizarre du coup retour à la maison et branchement et tout fonctionne il s’éteint s’allume mais pas de son une petite idée peut être ?
- Philoupop
...désolé.
Il est toujours possible de greffer une entrée auxiliaire (je l'ai fait) sur un vieil autoradio.
Dans ton cas je peux donc imaginer que ce professionnel n'a pas voulu s'engager sur ce projet qui devrait commencer par une réparation avec beaucoup d'inconnues sur ses chances de succès.
'petite idée' ? Non, moi aussi : trop d'inconnues...
Tu peux tenter de t'adresser à ce site pour trouver un électronicien passionné :
http://www.radiofil.com/adresses-utiles ... es,fr.html
- année : 2000
euh, es-tu certain qu'il s'agit vraiment d'un autoradio, les nombres, de 5.5 à 16 et les boutons laissent penser à une horloge pointeuse
Les syndicats étaient extrêmement puissants durant les sixties, ils ont même poussé MG à produire la CGT, une voiture qui se mettait en grève pour un oui ou pour un non ... c'est tout dire
- FlyingNono
- année : 1972
Oui, sur ce poste je ciblerai le petit transfo de liaison T2, il doit y avoir moyen de faire quelque chose de propre.Philoupop a écrit :...désolé.
Mais il faudrait qu'il marche un minimum.
Normalement, tu met le son à fond et tu dois entendre du "souffle" dans le haut-parleur.pfavreau a écrit :mais pas de son une petite idée peut être ?
a+
