De retour du contrôle technique ... plus de démarreur
Feux, démarrage, batterie,...
Re: De retour du contrôle technique ... plus de démarreur
Orque a écrit :Dés la vitesse suffisante atteinte, le Bendix engage et entraîne le moteur via la couronne dentée du volant moteur
Inexact...
https://www.youtube.com/watch?v=R6CR_8efA88
Le pignon s'engage Dès que (quasi instantanément) l'axe d'entraînement commence à tourner .
Je reformule... je précise :
Le pignon s'engage alors qu'il est encore à l'arrêt; il ne se met à tourner que lorsqu'il est engagé.
ET c'est heureux sinon bonjour les dents
Modifié en dernier par JMAU le 18 sept. 2019, 18:01, modifié 3 fois.
ON oublie les italiques, je ne vais pas en faire un fromage...
et revenons à nos moutons
Inexact...
ET c'est heureux sinon bonjour les dents :party:
Juan-Marco
année : 1967
Message par Juan-Marco »
Jidé de Grasse a écrit :sur des surfaces peintes donc ? on doit pouvoir trouver mieux ;)
et la tresse de masse de la batterie, elle ressemble à quoi ?
J’ai trouvé une tresse de masse chez No..... 330 mm de long, 20 mm de large et un oeillet à chaque extrémité.
non, celle de la batterie, qui met un pole à la carrosserie. Si elle est mauvaise, ça ne sert à rien de tenter d'améliorer celle entre le moteur et la caisse.
Pour moi y'a pas à tortiller du cul pour chier droit comme on dit par ici, le seul test qui dira si ce démarreur est naze ou pas, c'est de le fixer à sa place, sans le brancher à rien sur l'auto, de prendre un bonne batterie bien puissante genre batterie de gros turbo-diesel, et d'alimenter le démarreur en directe avec 2 câbles de démarrage. La messe sera dite.
On dit pareil par chez moi! Le truc de tortiller du... enfi bref, tu connais :mdr:
Pour revenir au sujet, est ce qu'un multimètre a été mis sur les bornes du démarreur lors du test de lancement sur la voiture?
C'est très parlant d'avoir la lecture directe de la tension d'alimentation
TheLastMohican
Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Message par TheLastMohican »
Il y a quelques postes où j'ai proposé d'utiliser des câbles de pontages ... pas envie de réexpliquer...
David_GT
Message par David_GT »
Jidé de Grasse a écrit :non, celle de la batterie, qui met un pole à la carrosserie. Si elle est mauvaise, ça ne sert à rien de tenter d'améliorer celle entre le moteur et la caisse.
:p1:
Juan-Marco
année : 1967
Bonjour, à tous,
Voici des nouvelles après tous ces jours sans message de ma part. Depuis mon premier post, j'ai repris tous les réponses afin d'ne ressortir un protocole commun pour tenter de résoudre la panne de démarrage.
C'est pourquoi finalement je me suis contraint de changer le démarreur en échange standard. J'ai reçu la pièce seulement hier et je viens de la monter à la place de l'ancienne pièce. Et ... suspens roulement de tambour ...
Juan-Marco
année : 1967
... toujours rien :voyons:
Alors je ressors l'appareil de contrôle de tension et ma première mesure effectuée est celle entre la masse prise sur le moteur (tresse au niveau silent bloc moteur à l'avant gauche) et l'arrivée de la batterie sur le solénoïde.
Résultats :
* contact mis en position 1 = 12.40 V,
* et pour la position 2 c'est à dire démarrage en position 2 = 0 V. Il y a bien un schmilblick quelque part non d'une pipe en bois.
Retour à la case départ, sans toucher 20000, avec comme différence énorme, tout est presque neuf. Ceci écrit, si cela redémarre un jour, comme cela ça c'est fait, espoir gardé il faut.
:silly:
année : 2010
Je dois me rendre sur Bordeaux pour le WE du 02/11.
Si ça peut vous convenir, faîtes moi savoir où.
Merci. HM
Par méchanceté naturelle, j'aurais tendance à dire bien fait tu as acheté un démarreur neuf pour rien, ça t'apprendras à écouter les conseils :fume: mais ça ne ferait pas avancer le schmilblick ;)
On repart donc à zéro : alimentation directe du démarreur par câble et ensuite on remonte le circuit étape par étape.
Juan-Marco
année : 1967
Jidé de Grasse a écrit :Par méchanceté naturelle, j'aurais tendance à dire bien fait tu as acheté un démarreur neuf pour rien, ça t'apprendras à écouter les conseils :fume: mais ça ne ferait pas avancer le schmilblick ;)
Mouais, je préfère la gentillesse à la méchanceté naturelle ou pas :L , c'est pas mon truc favori ;)
Ceci écrit, je repars de 0 avec alimentation directe du démarreur via un câble de démarrage entre le (-) batterie et le câble initialement connecté au solénoïde : test OK le démarreur fonctionne.
A noter au passage qu'avec l'ancien démarreur ce test ne fonctionnait pas une fois le démarreur sur la voiture.
Donc :p1: pour "Jidé de Grasse".
Et maintenant je vais tenter de remonter le circuit étape par étape en suivant le schéma électrique théorique. Il y a bien un moment où je vais me rendre compte de ce qui a provoqué cette panne soudaine, sans prévenir d'un quelconque signal.
Juan-Marco
année : 1967
Orque a écrit :si cela redémarre un jour, comme cela ça c'est fait, espoir gardé il faut
Merci. HM
Merci "Orque", je vois cela et je te dis quoi.
...Et pis, arrête de te prendre la " têteu " avec ce démarreur parcequ' après, tu auras une fuite d' huile " quequepart " pis un bruit bizarre venant des entrailles, pis, pis ...une MGB, ça démarre si bien à la moindre petite poussette ...surtout si tu la stationnes en haut d' une pente :hehe:
Juan-Marco a écrit : alimentation directe du démarreur via un câble de démarrage entre le (-) batterie et le câble initialement connecté au solénoïde : test OK le démarreur fonctionne.
Je ne comprends pas ce que tu as fait. Tu as alimenté le solénoide puis tu l'as excité - comment ? - ou tu as alimenté en sortie de solénoide ?
On est d'accord que le démarreur est installé dans l'auto, que l'auto est en positif à la masse et que le démarreur fait tourner le moteur ?
Juan-Marco
année : 1967
J’ai alimenté le démarreur en débranchant le câble reliant celui-ci au solénoïde. Et j’ai utilisé un câble de démarrage style dépannage, et relié le câble ci-dessus à la borne négative de la batterie. Et cela fonctionne. Après quoi tout à l’heure j’ai revérifié tous les branchements masse, remplacé au passage les connections sur le bloc fusibles en prenant soin de nettoyer tout cela. Après tout cela, j’ai mesuré à nouveau la tension sur différents points et j’ai tout rebranché.
Et j’ai mis un dernier tour de clef histoire de voir si tout cela avait enfin résolu mon problème.
Ce qui est le cas. Je ferai un feed-back de cette panne ainsi que sur le compte tenu de certains messages.
Merci à ceux qui ont donné un avis dans ce post.
année : 2010
"- Vérification de la tension aux bornes de la batterie : 13.85 volts
- Contrôle de l'alimentation du relais : 12.90 volts sans action sur le switch pour démarrer, et 6.03 volts avec action sur le démarreur.
- Afin de vérifier si la cause racine...."
La solution était là sous vos yeux, comme une évidence auprès de laquelle on passe sans la voir, ça arrive à tous un jour.
Le 3 Septembre, vous avez reçu cette réponse :
"Vous avez parfaitement détecté votre souci racine, un simple souci de connexions douteuses, confirmé par les 6,03V de l'essai en charge."
Une simple mauvaise connexion sur l'installation.
La proposition la plus pertinente de toutes reste celle de TheLastMohican de tirer des câbles externes.
J'ose espérer que mon ton employé ne sera pas jugé inconvenant ?
Ma proposition tient toujours. HM
dmahot
année : 1975
Message par dmahot »
Récit palpitant.
J'ai presque tout lu. Très intéressant.
Mais il manque la fin ............... Alors c’était quoi ?
MGB65OEW
Message par MGB65OEW »
juste un simple souci de connexion électrique du câble batterie démarreur ( via le solénoïde )
Et 100 Q/R pour solutionner ce petit détail tout de même !
Voilà qui laisse rêveur. :suspect:
