Suite à la superbe sortie en Touraine, (Merci à Fred et Chantal pour ce trop court week-end), je communique, notamment à Allain et Bruno, la référence de mon ventilateur extra plat. Il s'insère, presque pil-poil, entre les deux boites à eau du radiateur.
Malgré ma double poulie de pompe à eau US plus profonde, il reste du jeu entre cette dernière et l'extrémité du ventilateur, environ 15-20 mm.
Je l'ai acheté par correspondance en 2009 chez GBS (http://www.gbsalpine.com).
réf : A0517A
désignation : ventilateur 255 aspirant VA11-AP7/C57A 12V
Coût en 2009 : 108 €
Ci-dessous la page des ventilateurs
http://www.gbsalpine.com/fr/collection_ ... /spal.html
Et ici, spécifiquement le modèle monté sur la B
http://www.gbsalpine.com/fr/collection_ ... a0517.html
sur le schéma du lien ci dessus, il y a deux plats à la périphérie du ventilateur avec une cote de 269 mm. Il faut reprendre ce plat à la lime ou à la scie de quelques mm afin que le ventilateur s'insère entre les deux boites à eau dont la distance est de 265 mm (pour mon radiateur).
Ci dessous une vue d'ensemble.
La masse du ventilateur est reprise par la boîte à eau inférieur et les 4 colliers (type rilsan)servent uniquement à plaquer le ventilateur contre les nids d'abeilles du radiateur. Chaque collier fait le tour d'une tuyauterie vertical reliant les deux boîtes à eau.
Bonne nuit
Référence d'un ventilateur électrique aspirant pour MGB
- année : 1969
