Feux de croisement perdus
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Re: Feux de croisement perdus
Faut dire qu'à l'époque c'est le faiseau qui protégeait les fusibles
- FlyingNono
- année : 1972
Salut,
Ce serait pas idiot de vérifier que ces sealed-beam soient à une puissance puissance compatible avec le faisceau ;-)
a+
a+
- année : 1964
Si, si: les B Mk1 ont le commutateur au pied( tout comme les mini MK1): il nécessite d’avoir 3 pieds pour pouvoir freiner en changeant une vitesse et ne pas éblouir la voiture qui vient en face ;-)Dinosaure a écrit :Pareil que Ludo... je n'avais pas percuté sur le commutateur au pied, je ne savais même pas que les MG pouvaient en être équipées.
- Dinosaure
Bah... c'est pas grave, avec les palettes au volant
- TheLastMohican
made in LouLou
Mais nooon ... tu utilises le talon .... c'est le twin talons pointesludovic a écrit :Si, si: les B Mk1 ont le commutateur au pied( tout comme les mini MK1): il nécessite d’avoir 3 pieds pour pouvoir freiner en changeant une vitesse et ne pas éblouir la voiture qui vient en face ;-)Dinosaure a écrit :Pareil que Ludo... je n'avais pas percuté sur le commutateur au pied, je ne savais même pas que les MG pouvaient en être équipées.
Un grand merci pour vos conseils! J'ai pu trouver l'origine du problème et le réparer sans dépenser une seule livre
C'était donc le contacteur de phares au pied: la fiche était un peu sortie, mais surtout la 3ème pate était tordue et la ne rentrait pas dans la fiche. J'ai redressé et rebranché, et tout refonctionne!
Donc encore un fois merci à vous tous qui avez participé à ce sujet!
Amitiés
Amitiés
Ouf! et bravo!
En désespoir de cause j'allais de proposer de retourner au croisement où tu avais perdu tes feux....
Je suis loiiinn!
Je suis loiiinn!
bonjour a tous,
je remonte ce post car j'ai perdu mes feux de croisement sur ma Midget. Fusibles ok, pas de fil debranché sur l'interupteur, tout le reste marche...help.
J'ai changé la commande feux/clignotants: tjrs sans feux de croisement.
Reste le bouton de commande qui a 3 positions...
normalement, un fil marron plus permanent, un rouge/vert qui après fusible alimente les fils rouge des veilleuses, un bleu qui alimente le commodo
les croisements
le marron c’est un plus (+) permanent et le fil bleu c’est celui qui alimente le commodo :-)
Nouveauté, maintenant quand j'allume les feux sur cet interrupteur, le compte tour cesse de fonctionner...
Mais par moment seulement. comme elle est sous garanti, elle part voir l electricien auto...
