Lors de la pose des relais sur ma B, un pour les codes et un pour les phares, j'ai intercepté les fils (rouge/bleu et blac/bleu) dans le faisceau de la contre aile. Je n'ai que deux relais, mes codes et phares fonctionnent, y compris l'appel de phare sans que les codes soient en fonction.
Je n'ai rien fait de plus.
Appel de phare avec relais
Re: Appel de phare avec relais
Ben oui.... le schéma que j'ai mis.Je n'ai rien fait de plus.
Et c'est pour cela que, si les codes et les phares "marchaient " avec leurs relais, je ne vois pas pourquoi l'appel de phare ne marchait pas...
mais bon... ça marche maintenant...
Si l'appel de phare ne fonctionne qu'apres, a minima avoir mis les veilleuses, c'est que le plus permanent alimentant les contacts des relais n'est pas le bon.
Sur le montage que j'ai effectué, j'ai tiré un 4mm2 directement de la borne du démarreur aux relais.
Les relais possèdent un fusible intégré.
Bon, j'avais loupé un épisode : hehe:
Tant mieux ça fonctionne
Non, c'est juste que tu avais ouvert cette page depuis quelques minutes et que tu ne l'avais pas rafraîchie juste avant de répondre. Tu n'avais donc pas vu les derniers posts.anneauxdin a écrit :Bon, j'avais loupé un épisode : hehe:
