Oui la jauge pompe a essence fonctionne, je vais la debrancher et prendre son jus pour tester mon cadran avec le 10V et masse.saby a écrit :comment
si vous mettez le fil qui se connecte à la sonde à la masse, la jauge doit monter au maximum. en mettant le contact ...
est ce que la jauge de niveau d’essence fonctionne ?. cette jauge et la jauge de température d’eau sont alimenté en 10 volts par le voltage stabilizer.
Indicateur de température eau
Re: Indicateur de température eau
J'ai fini mes tests:
- J'ai reussi a faire marcher le cadran en le mettant a la masse sur le 10V de la jauge essence
- J'ai reessaye de mettre a la masse en inversant les fils de son emplacement initial ca a marché
- j'ai essayé avec la deuxieme cosse de voir si le capillaire mettait une resistance: le fil est continu ca a marché
- j'ai tout rebranché en inversant bien les fils et jai trempé la sonde dans de l'eau chaude: rien
=> sonde cassée?
voila ma démarche vous en pensez quoi?
=> sonde cassée?
- année : 1969
Si l'indicateur fonctionne, si le fil n'est pas coupé, il est vraissemblable que la sonde est HS.
Super, merci beaucoup!
-fait un test de resistance du capillaire avec mon ohmmètre: le cable ne transmettait rien.
-pris un nouveau cable qui fonctionne, mis sur la cosse de la sonde, mis sur la cosse du cadran, mis le contact et trempé la sonde dans de l'eau chaude: rien.
En fait il suffit de mesurer en Ohm-mètre la résistance à froid et à chaud entre la cosse de sortie du détecteur de température sur la culasse et la masse .
Attention il s' agit très vraisemblablement une CTN, résistance à Coêfficient de Température Négatif, R à froid > R à chaud. J' en ai percé une, un truc infâme à ressort, un rhéostat sensible à la température.
ça s'appelle une thermistance.Ah si! dernier détail sans importance, juste culturel,
thermistance. jeudi, jour des enfants et je rentre déjeuner à la maison.
Si vous voulez, thermistance, varistance, vous choisissez le nom de famille qui vous convient.
dans la famille des genres, CTN ou CTP, c' est assez simple.
Ben non, varistance ne (me) convient pas.
On s'enfonce...
On s'enfonce...
- richard250967
varistance , thermistance Oulala tout ca pour une sonde a 6 € rire
- Dinosaure
Toutes deux doivent mesurer la résistude de quelque chose
On s'enfonce... dans l' enfermement sans aucun doute.
la résistude
Tiens voilà qui rappelle quelqu' une.
Juste pour déconner
Ça résiste avec insistance
pour déconner ( suite )
Quelle Tristitude ( Far and Hight )
Comme on peut le voir sur d'autres sujets de ce forum, quand ceux qui posent des questions (et aussi ceux qui y répondent) n''utilisent pas le bon vocabulaire, ou, un minimum d'explication pour mettre sur la bonne piste, la solution se fait attendre (qu'elle soit à 6 € ou non).
Installer donc une "varistance" au bout de votre fil de jauge de température électrique. Il y en a à 0,50 €
Sauf que la varistance d' origine est drôlement alambiquée.
Pour en avoir ouvert une, le bulbe intègre un montage à ressort + pastille, une sorte de rhéostat thermo-variable qui déplace le ressort sous quel effet ?
Entendu qu'il n' est pas question du système original à tube de Bourdon.
Fortitude ne vaut pas certitude, mais attitude !
- année : 1969
Vu la complexité du système interne il pourrait s'agir d'un dispositif de type bilame commandant un potentiomètre. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque MG utilisait beaucoup de semi-conducteurs, voir par exemple le régulateur de tension 10V des jauges. De toute façon, notre ami devra se procurer une sonde neuve (peut-être de facture plus moderne)AMMG a écrit :Sauf que la varistance d' origine est drôlement alambiquée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
