Suite à vos différents messages j'ai pu prendre un certain nombre de mesures aujourd'hui :
Pour rappel, ce matin je mesurais 10.80 volts à la borne 5 du boitier fusibles, quand "tout est branché" et le contact mis.
Au même moment, je mesure 12.5 volts sur le fil blanc en sortie d'ignition switch.
Si je prend la mesure entre le blanc et le marron en sortie d'ignition switch, je mesure 0,1 volts (tout est branché et le contact est mis).
Une mesure dont je ne suis pas "sûr" : quand tout est branché mais que je ne met pas le contact, je mesure 12.50 volts entre le blanc et le marron en sortie d'ignition switch.
Si je débranche les fils blancs et marrons de l'ignition switch (qui ne sont donc plus alimentés en courant), et que je teste à l'Ohmetre je trouve 0.02KOhms (contact mis).
Ensuite :
Si tout est bien branché et le contact mis, je mesure :
- entre la borne 5 du boitier fusible et le fil blanc a sortie d'ignition switch : entre 1.35 et 1.55 volts
Si je débranche de fil blanc de l'ignition switch, mais aussi la cosse du double fil blanc sur la borne 5, et que je mesure la résistance (il n'y a donc pas de courant dans ces fils), je mesure 0.014KOhms.
Si je rebranche tout, met le contact, et que je ne debranche que la bobine, je "detecte" une consommation de courant de 0.3 volts par la bobine à la borne 5 du boitier fusibles.
A partir de là, sans reconnecter la bobine, je retire le "petit" fil marron rayé jaune de l'aternateur, mais pas les 2 autres fils "plus gros"qui lui sont reliés (la diode au tableau de bord s'éteint), je ne mesures pas plus de 10.8 volts à la borne 5.
A partir de là, sans reconnecter ni bobine ni alternateur (qui a gardé ses 2 autres connecteurs branchés), si je débranche l'alim de la pome à essence, je ne mesure toujours pas plus de 10.8 volts à la borne 5.
A partir de là, si je coupe le petit fil de la cosse verte 1 (celle qui pose problème) , et ne laisse que le gros fil : je ne mesure toujours pas plus de 10.8 volts à la borne 5 (le petit fil n'est donc pas en cause).
A quoi sert ce "petit fil vert" sur cette cosse ? Je ne sais pas bien
A partir de là, si j'installe une cosse sur ce petit fil vert (que je viens de couper) qui n'est plus alimenté et que je rebranche tout y compris ce petit fil vert, et que je m'assure de NE PAS brancher gros fil de la cosse verte 1 : je mesure enfin 12.5 volts.
Si je laisse tout branché ainsi, j'ai bien 12.2 à 12.5 volts à peu près partout, y compris à la bobine.
Sauf qu'une foi ce gros fil vert de la cosse verte 1 débranché, je n'ai plus : ni jauge à essence, ni compte tour, ni clignotants (et je crois que c'est exhaustif)
NB : je ne suis pas sûr que mes feux stop fonctionnent
Problème de perte de tension résolu sur MGB
- FlyingNono
- année : 1972
Re: Besoin de vous pour une "mesure de tension" sur votre MG
à partir de là, on peut supposer que le pb est après l'ignition switchFlorent a écrit :Suite à vos différents messages j'ai pu prendre un certain nombre de mesures aujourd'hui :
0,02Kohms ? tu n'as pas d'échelle 200ohms ? c'est un multimètre kinder surprise ?Florent a écrit :Si je débranche les fils blancs et marrons de l'ignition switch (qui ne sont donc plus alimentés en courant), et que je teste à l'Ohmetre je trouve 0.02KOhms (contact mis).
1,35v/1,55v sur ce qui est sensé être juste un fil avec 2 cosses, tu n'as pas l'impression que ce n'est pas tout à fait normal ?Florent a écrit :Si tout est bien branché et le contact mis, je mesure :
- année : 1968
- Oui cela semble "après l'ignition switch, ou en dehors en tt cas.FlyingNono a écrit :à partir de là, on peut supposer que le pb est après l'ignition switchFlorent a écrit :Suite à vos différents messages j'ai pu prendre un certain nombre de mesures aujourd'hui :
- C'est un multimètre à 10€, surtout utile pour le voltage a priori
- Attention, là ou je mesure 1,35 à 1,55 volts n'est pas un seul fil blanc avec une cosse de chaque coté : le fil blanc qui part de l'ignition switch se divise en 2 juste après, et la cosse coté position 5 du boitier fusible contient elle même 2 fils blancs... Mais oui cela ne semble pas "normal"...
- FlyingNono
- année : 1972
laisse tomber ton ohmmètre, il est trop imprécis et t'induit en erreur, n'utilise que le voltmètre.
sur ma B, entre l'ignition switch et le fusible, il y a 0,2v de perte.
Maintenant, tu (re)prend le schéma de ta voiture et tu vérifie la totalité des cosses/douilles/raccordements du "blanc",
câble pincé, cosse coupé ou corrodée, douille desserrée, un ou plusieurs points sont résistifs. Démonte, nettoie, resserre et change quand c'est douteux.
contrôle tout particulièrement le raccordement où le blanc se dédouble vers la pompe & la boite à fusible.
a+
a+
Confirmation intéressante.
Le gros fil vert alimente en parallèle:
le Gauge Voltage Stabilizer
le tachymètre
le switch et le moteur de ventilation.
En sortie GVS, la jauge à essence travaille sous 10V.
Le périmètre est désormais circonscrit.
Sauf que les clignotants sont en principe alimentés indépendemment par:
le hasard switch et le turn signal flasher; erreur de cablage sur un des 2 bullet multiple ?
le tachymètre
BonjourFlorent a écrit : Si tout est bien branché et le contact mis, je mesure :
cela semble confirmer une chute de tension dans le fil blanc entre l'ignition switch et la borne 5.
Je vous conseille de faire un essai en doublant ce fil pour voir si vous retrouvez votre tension batterie au niveau de la borne 5. Selon où vous placez vos pointes de mesure, cela peut également provenir des connexions du fil blanc.
Avez vous mesuré la tension entre la connexion du fil blanc sur l'ignition switch et la masse?
- année : 1968
Oui, c'est la 2nd mesure que j'ai réalisé hier : "Au même moment, je mesure 12.5 volts sur le fil blanc en sortie d'ignition switch."alx a écrit :Florent a écrit : Avez vous mesuré la tension entre la connexion du fil blanc sur l'ignition switch et la masse?
Je vais faire les différents essais proposés et vous tenir au courant.
- année : 1968
Bonjour à tous, voici donc les denières mesures que j'ai pu prendre ce matin :
Pour rappel, quand tout est branché "à sa place", je trouve 10,8 volts à la borne 5 du boitier fusible, et 12,5 volts dés que je débranche la cosse verte 1.
Sur le départ du fil blanc en sortie d'ignition switch, il y a une division en 2 fils blanc :
- le fil blanc 1 semble être relié à la borne 5 du boitier fusible, il alimente aussi la pompe à essence.
- le fil blanc 2 ne semble lui pas relié à cette borne 5, mais semble alimenter la lampe "témoin de charge" au tableau de bord.
Si je ne laisse branché que le 1er fil blanc (relié à la pompe comme à la borne 5), et que je déconnecte le 2eme fil blanc : la mesure du voltage à la borne 5 augmente et passe de 10.8 à 11,8 volts !
Si je mesure au meme moment entre la sortie "blanc" de l'ignition switch et la borne 5, je ne trouve plus 1.5 volts d'écart, mais 0.25 à 0.5 volts (cela évolue entre les deux).
Si je rebranche le fil blanc 2, et que je débranche le fil blanc 1, j'ai zéro volts à la borne 5. Si je fais la mesure en sortie d'ignition switch, j'ai 12,25 volts.
Si je débranche le fil blanc 2 et ne rebranche pas le fil blanc 1 sur le blanc en sortie d'ignition switch, la mesure passe à 12,5 volts sur ce blanc en sortie d'ignition switch.
A partie de là, je rebranche "tout" et je double l'installation avec un fil "rouge" qui part du connecteur qui relie déja le fil blanc en sortie d'ignition switch, le fil blanc 1, et le fil blanc 2 (avec le fil rouge, ils seront 4 fils connectés ensemble), de l'autre coté je relie ce nouveau fil rouge à la borne 5 du boitier fusible : on peut dire que j'ai doublé le fil blanc 1 d'un fil rouge "en direct" : je mesure 12,4 volts en sortie d'ignition switch blanc et 12,4 volts à la borne 5.
Pour "vérifier", si à partir de la je déconnecte la cosse verte 1 qui semblait poser pb : les mesures sont identiques : 12,4 volts en sortie d'ignition switch blanc et 12,4 volts à la borne 5.
Une fois ce "doublage réalisé, je n'ai plus de pb de tension alors que tout est branché, j'ai donc retrouvé mes 12,4 volts à la bobine (comme c'était l'objectif).
J'ai quand même fait un petit changement coté bobine, j'ai repris le fil "blanc rayé bleu" qui alimente la bobine "seulement quand le démarreur est actionné" / ça ne peut pas faire de mal à mon avis.
J'ai cependant mesure quelque chose de curieux sur le fil blanc rayé vert, qui "devrait etre" un fil résistif : il est alimenté en 12 volts au contact, et ne semble pas si résistif que je l'imaginait ^^
Il ne me reste qu'à régler le souci des feux stop qui ne s'allument plus.. Je vais ouvrir un autre "fil" pour cela.
Merci à tous pour votre aide, c'était vraiment très utile
ce fil sert surtout à l’excitation initiale de l’alternateur.
sur certains faisceaux électrique un fil blanc/vert vient du solénoïde du démarreur (12V) et il sert à booster la bobine au moment où le démarreur fonctionne, la bobine étant alimenté, habituellement, par un fil également blanc/vert mais résistif. au départ du contacteur à clé ce fil est blanc.
- année : 1968
Yep.saby a écrit :mais semble alimenter la lampe "témoin de charge" au tableau de bord.
Je crois que si j'ai bien suivi, mon faisceau correspond à celui de la MGBGTV8 :
Ce qui n'est pas illogique pour une conversion, ce sera plus facile de comprendre la voiture avec le bon schéma, parce que j'étais parti sur un schéma de MGB UK 1976 à l'iorigine, erreur de ma part ^^
Cela semble etre le seul faisceau , avec un blanc rayé vert clair + un blanc rayé bleu claire : sur le + de la bobine.. Tout s'explique ^^
