En panne
Feux, démarrage, batterie,...
AMMG
Re: En panne
Message par AMMG »
"ça n'est pas parce qu'on mesure bien 12 Volts, que la connectique est suffisante pour permettre de faire passer l'intensité nécessaire" ?
On peut le dire.
D' ailleurs Harley FPV avait très bien isolé son souci:
Si je débranche la borne du démarreur et que je teste le câble seul, j'ai bien mes 12v.
Sans intensité appellée, les 12 V sont bien présents de bout en bout. En configuration normale la résistance du contact borne-cosse lui faisait perdre 9V sans même solliciter le démarreur Et lsuite à sa remontée judicieuse, la réponse aurait pu être donnée dès le 27 Juin 2021, passées 18:04....
gillest78
Re: En panne
Message par gillest78 »
Je dois passer le contrôle technique donc je dois l'y mener. Or, elle n'a pas tourné depuis 7-8 mois (elle était nickel) et là... Contact, je tourne pour lancer le démarreur, "BZZZZ" et rien... Batterie testée 12,5V pas top mais je pense suffisant pour démarrer surtout que la batterie est systématiquement isolée via coupe-circuit. C'est le relais qui est près de la boite de fusible qui "BZZZ" est-il HS ? le pb peut-il venir de là ? ou est-plus ennuyeux ?Merci de me donner votre avis éclairé.
Gilles. :)
Florent
année : 1968
Re: En panne
Message par Florent »
12.5V : pas top ?? Ca me parait très bien moi ..
ttersu
année : 1968
Re: En panne
Message par ttersu »
coucou, le démarreur tourne?
voir le solénoïde peut-être?
ludovic
année : 1964
Re: En panne
Message par ludovic »
Avant toute chose, charger la batterie…
En ligne
Re: En panne
Avant toute chose
Les cosses de la batterie... nettoyage, graissage, serrage !
