aiguille température d'eau
Posté : 12 janv. 2022, 17:38
par philmgb
Salut tout le monde
Je vous soumets mon petit souci sur ma MGB de 73. Lorsque je roule, la température d'eau se situe toujours entre 55 et 60 degrés moteur chaud. Je coupe le contact et l'aiguille monte gentiment pratiquement jusqu'au N .
Je remets le contact et au bout de quelques kilomètres, elle redescend comme d'hab' entre 55 et 60 degrés.
Température prise à l'IR sur la sonde, elle se situe entre 73 et 78 degrés.
C'est comme cela depuis un an, date de mon achat de cette belle et agréable anglaise.
Si vous avez des infos je suis preneur.
Je ne sais pas si j'ai posté au bon endroit ........
Re: aiguille température d'eau
Posté : 12 janv. 2022, 17:58
J e coupe le contact
lorsque le moteur ne fonctionne plus la pompe à eau non plus. le liquide de refroidissement continue à enmagaziner les calories du bloc sans être activé ni refroidi.
Posté : 12 janv. 2022, 18:05
par JMAU
Quand le moteur tourne, la chaleur est évacuée par l'eau qui circule et qui est refroidie dans le radiateur.
La température est maitrisée.
Quand le moteur s'arrête, l'eau ne circule plus, le moteur est toujours/ encore chaud mais la chaleur n'est plus évacuée par l'eau ( par l'air?). La température de l'eau monte quelque peu.
Posté : 12 janv. 2022, 18:22
par richard250967
un peu bas 55-60° comme température d'eau en fonctionnement , perso aiguille juste avant le N en fonctionnement
Posté : 12 janv. 2022, 19:42
par AMMG
Installez un thermomètre électrique, vous n' en verrez plus rien.
un peu bas 55-60° c
~ 80°C serait mieux, thermostat retiré ?
Posté : 13 janv. 2022, 10:56
par philmgb
Oui la température sur le mano se situe entre 55 et 60 degrés, par contre, lorsque je pointe le laser de l'infra rouge en plein milieu de la sonde sur le bloc moteur, celui ci indique 78 degrés 80 sur la cloche du colorstat .
Cette valeur est indiquée sur le mano mais uniquement après l'arrêt du moteur après quelques minutes.
Posté : 13 janv. 2022, 14:13
par AMMG
Oui, le tube de bourdon ( fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Bourdon ) utilise la déformation d' un tube sensible aux variations de pressions thermiques lièes à al température. Il mesure en permanence les températures, puisque non sujet à la coupure électriques des manomètres modernes.
Tout semble donc parfaitement normal sauf l' affichage erroné de votre jauge tableau de bord, qu' un simple calibrage devrait ramener à la raison
Posté : 13 janv. 2022, 14:20
par philmgb
Merci AMMG ! comment procéder pour faire le calibrage ?
Posté : 13 janv. 2022, 17:11
par philmgb
erreur de manip
Posté : 13 janv. 2022, 17:48
le calibrage
le réglage des gauges Smiths mécanique nécessite certainement du doigté …
démontez l'émetteur de dessus la culasse. mettez de l’eau dans une casserole et portez à ébullition, 100°. insérez la sonde dans l'eau bouillante. votre jauge devrait indiquer 100° ou être au début de la zone "H". si elle indique le contraire, retirez la jauge du tableau de bord et retirez la bague chromée, en la tournant, retirez le verre, retirez doucement l'aiguille de sa tige et replacez-la à 100°. remontez la jauge. après cette manipulation soit la gauge indique une température plus approchante, soit elle est foutue :-)
Posté : 13 janv. 2022, 18:20
par JMAU
Pendant toute
cette manipulation
Maintenir la sonde (l'émetteur) à 100°C ...
Posté : 13 janv. 2022, 18:28
par AMMG
le calibrage ?
Le tube de Bourdon étant intouchable, il doit bien y avoir un endroit du mécanisme où il est possible d' intervenir, cf. photo jointe:
On trouve encore des établissements capable de mener bien ces opérations; exemple:
LJP Industries http://ljpindustries.net/ +33 (0)1 60 26 16 72 commercial@ljpindustries.com
Sinon en UK certaines officines réparent et calibrent ces appareils mais depuis le BREXIT !!!!!!!
Posté : 14 janv. 2022, 10:48
par philmgb
Ok! Merci à tous pour les infos, je regarde cela de prêt dés que possible.
Posté : 05 juin 2022, 14:57
par philmgb
Salut tout le monde!
Résultat des opérations, c'était mon calostat un 82° qui restait toujours légèrement ouvert.....Changement de celui ci ( 82°) avec maintenant une aiguille, qui se positionne moteur chaud juste avant le N.
Merci à tous pour vos réponses.
Belles balades
