Compteur approximatif
- TheoG
- année : 1980
Mon compteur c'est assez flou l'aiguille vassile j'aimerai vous mettre une vidéo mais il faut upload sur youtube puis mettre le lien bien trop complexe
y a t'il une technique j'ai vu une histoire d'aimant c'est ca ?
Re: Compteur approximatif
vassile
cela peut provenir du câble …
si le compteur a l’âge de la bagnole il aurait peut être besoin d’un nettoyage et d’un huilage, en effet le principe c’est un aimant qui tourne à l’intérieur d’une coupelle
https://www.gomog.com/allmorgan/speedorepair.pdf
- TheoG
- année : 1980
super merci
demain demontage graissage du cable et idem pour le compteur alors si vous avez plus d'info c'est top pour savoir ou graisser sur le compteur en plus j'ai le compteur de miles du bas qui reste a zero je vais en profiter
- richard250967
j'ai eu le même probleme il y a quelque temps , remplacement du câble et depuis nickel
- TheoG
- année : 1980
ok bonne piste si apres nettoyage c'est toujours pareil
- philmgb
idem pour moi, l'aiguille du compteur avait la bougeotte au moins 1 cm de gauche à droite .
Remplacement du câble, en faisant bien attention au passage de celui ci .
Nickel maintenant
Nickel maintenant
- TheoG
- année : 1980
super alors il faut que je demonte pour voir la taille du cable et commander cela ou c'est standard en fonction des années ?
standard
il y a des câbles conduite à droite et des conduite à gauche, ils n’ont pas la même longueur.
- tran
on m'a conseillé de démonter le mien avant de commander, il y aurai plusieurs longueurs m'a dit Datch et Moss UK , pour les US en tout cas. Info ou intox ?
- TheoG
- année : 1980
oui donc demontage alors
un tuto ou un lien ?
- tran
Moi j'ai pas... mais je suis preneur aussi .
- richard250967
- richard250967
pour moi US 1973 sans overdrive et conduite a gauche , j'ai pris le 143cm GSD113 et j'ai même pû enlever le renvoi d angle sur la boite , qui peut être une source de panne aussi , mais je pense que le 153cm est plus facile à installer si on enlève le renvois d angletran a écrit :on m'a conseillé de démonter le mien avant de commander, il y aurai plusieurs longueurs m'a dit Datch et Moss UK , pour les US en tout cas. Info ou intox ?
même souci mais comme dit Saby si le compteur a l'âge de l'auto : faire un bon nettoyage. C'est ce que j'ai fait et tout est rentré dans l'ordre.
- Untel
- Région : France - Picardie
- Serie speciale : Replica
Vos soucis de vacillement ont ils lieu quelque soit la vitesse ?
Moi c’est bon en dessous de 80/90 après cela oscille
Bonjour je rebondis sur ce sujet,j ai remplacer la boîte sur une 1966 3 synchro,pensez vous qu il existe plusieurs dentitions sur le pignon plastique qui reçoit le câble?moi j ai un décalage de 20kms/heure avec la vitesse réelle
