demareur
Feux, démarrage, batterie,...
V R
demareur
Message par V R »
bonjour a tous
j ai un probleme de demareursur ma MGB 1963 + a la masse
ce matin par le plus grand des hazard
j ai mis la clef de contact et j ai tourne la clef
seul un clac et d autre clac mais le demareur ????????????
la batterie est bonne les phares fonctionnes le klason
avez vous une idee
merci de vos reponses
ducasse
Message par ducasse »
Dans le compartiment moteur, le solenoïde du démarreur est munis d'un bouton poussoir qui permet de faire tourner le démarreur. Le démarreur tourne en utilisant ce bouton? Si oui c'est un problème de contacteur, si non c'est un problème de démarreur.
V R
Message par V R »
merci ducasse :)
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
salut,
tu enclenches une vitesse et tu pousses un peu la voiture;
tu remets au point mort et tu demarres à nouveau;
il arrive que le demarreur reste enclenché et tu le debloques de cette façon
Renou-invité
Message par Renou-invité »
Il ya un carré accessible en bout d'arbre du démarreur pour le débloquer si c'est le cas. En
général, un démarreur à inertie peut rester bloqué dans la couronne si elle est trés abimée, et le seul reméde dans ce cas consiste à remplacer la denture sur le volant moteur!!!!
Bon courage.
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Renou,
Mon démarreur est resté calé une foi (j'suis pas Belge pour rien)
Je l'ai déposé et j'ai nettoyé et graissé le système d'enclenchement par inertie. Depuis, plus de problèmes.
Pierre
