Compte tour derniere.... (enfin j'espere !)
Feux, démarrage, batterie,...
COLLET
Message par COLLET »
je suis à nouveau revenu sur mon probleme de compte tour et suit encore dans l'impasse, à savoir qu'il s'agit d'un modèle 73/74 "RVC/2415/00AF", negative earth avec une seul borne mâle pour le fameux "fil blanc" et aucune prise femelle !!!!???... . Je joint une photo de 2 compteurs démontés : à droite l'ancien qui a grillé, et à gauche le p'tit nouveau malformé ! ou l'on voit très bien que la cosse femelle est inexistante (à la place une pastille de chaterton noir). Si vous avez une idée de comment ce branche ce modèle ci je vous en prie aidez moi !
petitstef
Message par petitstef »
A mon avis la prise femelle est remplacé par la causse plate sur le nouveau compteur.
Stephane
ducasse
Message par ducasse »
Sur les compte-tours de 64 à 67 le fil blanc n'est pas branché sur le compte-tours il fait une boucle dans un petit boitier, dans un certain sens SW c'est la bobine, A3 le contacteur à clef, la cosse ronde (bullet) est l'alimentation du compte-tours, alimenté par un fil blanc, + aprés contact. Pas facile à trouver le petit boitier.
COLLET
Le compte-tour dont tu parle ducasse est un modele plus ancien, moi sur celui que j'ai, il n'y a qu'une seule cosse (bullet) male, et une cosse plate comme sur tous . C'est assez étonnant, voir déroutant. Je me demande donc si certains propriétaires de B posterieurs à 1973 ne seraient pas doté de ce type de compteur, et ne pourraient pas savoir la facon dont celui-ci est connecté. Par quel fil parvient le jus sur ce tacho, et de meme comment le fil blanc fait pour rentrer par la bullet (sachant que la boucle doit se faire à l'interieur) et ne resortir nul part afin d'aller jusqu'au contacteur à clef !?
Bienvenue dans la 4eme dimension ! Je vais finir par en racheter un vieux si ca continu ! lui au moins il marchera...
Derniere option, comme dit petitstef, vue qu'il n'y a que deux cosses à l'arriere je me demande s'il ne serait pas auto-allimenté par le fil qui va de la bobine au contacteur à clef (ca rentre par la cosse "bullet" et ca resort par la cosse plate) .... qu'en dites-vous ?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Dans un post précédent, il y a 2 liens sur des sites US. Tu y trouveras toutes les réponses cherchées. Le compt-tours est alimenté en 12V., le circuit de comptage est un circuit impulsif indépendant qui a besoin de la source 12V pour être polarisé. Tu dois avoir 3 connections possibles: masse, + ou -, et circuit impulsif. Si
l'un de tes amis est électronicine, c'est hyper facile à dépanner avec un Générateur Basse Fréquence + un oscilloscope.
Cdt.
Renou-Invité
J'ai oublié: les impulsions viennent du circuit bobine dans tous les cas pour engendrer une variation de flux dans le primaire de la bobine de transformation.
COLLET
Je ne retrouve pas les liens US dont tu me parle Renou...
J'ai fait plusieurs tests de branchement avec les quelques cables deconectés que j'ai pu trouver deriere le TdB sans succes.
Je vais me rendre chez Motordream demain matin en esperant qu'ils sachent comment solutionner mon probleme.
ducasse
Je mettrais un fil vert en provenance du voltage stabilizer sur la cosse plate, et un fil blanc/noir en provenance du moins de la bobine sur le raccord "bullet", et une masse.
Pas mieux que Ducasse,
Sur le mien, une US de 73, j'ai le fil blanc sur la cosse ronde, 2 verts sur la cosse plate et la masse qui se fait pas la vis de maintient du CT dans le Tdb.
COLLET
Mmmmm... ça sent la solution tout ça !
Malgré mon ignorance persistante en electricité, je vais regarder dès ce soir !
Pouvez-vous juste m'indiquer ou se trouve le voltage stabilizer !? Est-ce bien ce petit element situé ss le TdB, juste à gauche de la colonne de direction et vissé au dessus à la tole pare-feu ?
Merci 1000 fois !
COLLET
Bien, il semblerai que ce soit le compte tour qui ne fonctionne pas ! J'ai tout essayé, en installant meme un nouveau voltage stabilizer branché sur la boite à fusible mais rien a faire il refuse de s'agiter...
C'est vraiment etrange car il avait l'air en bon etat ; enfin a tout hasard, si quelqu'un sait comment faire pour "tester" le bon fonctionnement de son CT sans passer par le circuit de l'auto ?
Merci !!!
Arthur
Message par Arthur »
Bonsoir , tu as un RVC : il réagit à la tension et pas au courant comme les RVI; seuls les RVI nécessitent la boucle de courant.
Donc en principe (si le câblage est correct) sur ta voiture, tu dois savoir démarrer avec le tachy complètement débranché.
Cela dit :
s/ le bullet : +12 VDC (de préférence stabilisé);
s/ la cosse plate : le signal qui vient du "-" de la bobine;
la carcasse à la masse.
COLLET
Ok, cette configuration je ne l'ai pas essayé, pensant flingué le CT. Donc en gros j'inverse les cables de la cosse plate et de la "bullet" et il devrait s'animer.... ....à moins qu'ils soit déjà mal en point du fait de l'inversion. :(
On va essayer ça !
Et encore mille merci !
Renou-invité
Message par Renou-invité »
" si quelqu'un sait comment faire pour "tester" le bon fonctionnement de son CT sans passer par le circuit de l'auto ?"
Je te renvoie aux items 5 & 5bis de ce post!
