Electricité
Posté : 13 avr. 2008, 18:54
par yoyo aix
La nuit dernière ma B a emis une forte odeur de caoutchouc et puis tout s'est éteint y compris l'allumage, impossible de redémarrer, alors dépannage et tout.
je cherche un électricien auto. en mesure de me changer le faisceau,près d'Aix.
Merci à tous et aussi merci pour les conseils de réglage des HIF.
a bientôt.
YoYo
Posté : 15 avr. 2008, 09:30
par alan
est ce que tu localisé l'endroit qui a chauffé?
quelquefois c'est un fil qui use son isolant en frottant contre la tôle et ....court circuit bien sur
donc les fusibles sautent.
Changer le faisceau n'est peut être pas necessaire.
Commences par regarder ça.
Posté : 15 avr. 2008, 09:40
par benoit
Salut yoyo,
tu as un spécialiste mini et anglaise sur marseille (je n'ai pas l'adresse sur moi) ; sinon dans la zone des milles, tu as vander automobile, mais faut voir s'il a le temps de s'en occuper (04 42 24 40 50)
a+
ben.
Posté : 15 avr. 2008, 09:59
par Renou-Invité
Quelle année la voiture et quel équipement électrique: dynamo, alternateur?
Ca sentait le caoutchouc ou le vernis?
Merci.
Electricité
Posté : 15 avr. 2008, 10:58
par yoyo aix
Renou-Invité a écrit :Bonjour,
Merci.
Merci à tous pour vos conseils, à Renou, ceal sentait le souffre et le plastique, l'énergie électrique est produite par un alternateur.
Posté : 17 avr. 2008, 17:45
par Renou-Invité
Bonjour Yoyo,
Alors YoYo, ou JM selon JPD????
Merci .
Posté : 17 avr. 2008, 19:12
par yoyo aix
Renou-Invité a écrit :Bonjour Yoyo,
Merci .
Dammned je suis fait!
Posté : 17 avr. 2008, 19:54
par benoit
c'est pas joli-joli ça de se cacher...
et en plus JMP n'est même pas d'aix...
Posté : 17 avr. 2008, 21:27
par yoyo aix
benoit a écrit :c'est pas joli-joli ça de se cacher...
Si, Si je suis d'Aix enfin de Rognes exactement.
pas lion, non ?
Posté : 17 avr. 2008, 21:39
par temp5
pour vivre heureux, vivons cachés
Aixois d'Aix
Posté : 18 avr. 2008, 07:16
par benoit
JMP c'est bien ce que je dit...
on va dire la "grande" campagne aixoise...
j'ai recemment eu dominique paganel au téléphone, il est en train de d'installer un atelier dans la drome à 1 heure d'Aix.
a+
ben.
Posté : 18 avr. 2008, 08:58
par Renou-Invité
Lassé,
Chez vous à Aix, seule l'odeur de l'anis peut faire sortir les gens!
benoit, d'Aix à Aiguille il n'y a qu'un pas.
Cdt.
Posté : 19 avr. 2008, 09:51
par Lilian
Il y a quelques semaines, je me suis intéressé au circuit électrique de ma B qui ressemble plus à un nid de rats qu'à un câblage rationnel (
Sujet kit electrique ). Mon but était d'éviter de la voir partir en fumée un beau matin à cause d'un montage foireux. J'ai déjà eu un problème qui même s'il était léger m'a pas mal refroidi.
Donc, tout le câblage étant bordélique d'origine sur ces voiture, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé un américain qui vend un kit appelé "Powerblock" (
http://www.advanceautowire.com/) et qui a le bon goût de :
- respecter le code des couleurs original,
- mettre des relais partout,
- utiliser des composants standards que l'on peut remplacer soi même par la suite,
- utiliser du câble électrique de qualité.
Le gars qui vend ce kit répond gentiment quand on lui pose des questions par email (
mcce@comcast.net) et un kit pareil coûte $440 pour l'export. Je pense que c'est ce que doit coûter l'approvisionnement des câbles dans le code de couleurs requis pour un recâblage complet.
J'étais donc motivé vers février pour faire recâbler ma MG et puis je me suis dit que le câblage est néanmoins une affaire longue et que les beaux jours arrivant (ok, je sais, depuis il ne fait que pleuvoir), je ne souhaitais pas immobiliser ma B au garage. De plus je n'ai pas encore réussi à identifier clairement quels frais de douanes je devrais payer pour une telle commande.
Donc à l'automne je vais sans doute reconsidérer la chose. Si le recâblage te tente, tu as dans ce post l'état de mes recherches sur le sujet.
Lilian.
Posté : 19 avr. 2008, 10:16
par temp5
le faisceau électrique de la mg est trés simple et lorsque il n'est pas bidouillé il ne pose pas vraiment de problème
le "gars" en question s'appelle Dan Masters, *SMS* un ingénieur électricien à la retraite, "amateur" de mg à l'américaine, avec un V8 Ford si possible
ses produits c'est sûr sont de trés haute qualité
en ce qui concerne la douane, je commande trés souvent des pièces aux Etat-Unis, je paye la taxe disons une fois sur dix, c'est une question de chance
http://www.advanceautowire.com/mgbgtv8/
Posté : 19 avr. 2008, 10:28
par alan
super boulot.
Mais quel investissement aussi bien temps que financier
