Intérêt remplacer suspension AR sur MG par amortisseur
Re: Intérêt remplacer suspension AR sur MG par amortisseur
les 2 diamètres existent en alternative à l'origine qui doit être en 9/16.
Tout dépend de la rigidité que tu recherches
amha entre 9/16 et 5/8 il ne doit pas y avoir beaucoup de gain à espérer...
la barre stabilisatrice
la mgb a tendance à se vautrer dans les virages, pour juguler cette tendance il faut renforcer la barre anti dévers ou barre stabilisatrice.
la barre de 5/8 n’est pas assez rigide, il faut utiliser une barre de 3/4
c’est mon opinion ...
pour encore améliorer le comportement dynamique de la bagnole il faut changer les petits caoutchouc, shackle bush, molégas des jumelles des lames de suspensions pour de bagues Nylatron, il faut également changer les infâmes caoutchoucs qui se trouvent entre le pont et la lame de ressort par des plaquettes Nylatron
https://www.moss-europe.co.uk/media/pdf ... ctions.pdf
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Merci à vous 2. c'est clair
Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai absolument tout ce que préconise Saby.
Je n'ai pas reconnu la voiture...
Meilleur guidage, meilleurs appuis en courbe et pas moins de confort.
Peut être le train arrière un peu plus vif, car il se promène un peu moins en latéral.
Aucun regret. Barre 3/4 ( très gros plus) silentron sur tout le train arrière, silent bloc avant de V8.
Amortisseur d'origine avec de la 20w ipone (magasin de moto)
Freinage avant en disques Brembo et plaquettes mintex 1144. Ça couine un peu en fin de freinage mais ça freine très bien.
- mali
Vous convergez tous vers l'intérêt à apporter cette modification.
Je vais y passer car ce we en roulant un peu fort j'ai eu un réel sentiment d'insécurité
Merci encore pour vos contributions.
Attention tout de même, sur routes dégradées cela ne vaudra jamais une voiture actuelle.
- mali
Mon projet de remplacement de la barre stabilisatrice en 3/4" se complique.
Toutes les pièces sont disponibles sauf les brides qui servent de butée latérale de réf. Moss 18492 et 18493 (diamètre 19mm). J'ai appelé Moss qui dit ne plus avoir à la vente ces 2 références.
Il en est de même chez Limora qui déplore également la non refabrication...
J'ai peur d'être coincé pour 2 petites brides!
coincé
il y a quelques années, une vingtaine, lorsque j’avais installé ma barre 3/4 je n’avais pas les pontets, qu’à cela ne tienne avec un peu d’aluminium j’en ai fabriqué une paire. ils sont toujours là.
pour se dépanner, le temps d’en trouver, deux collier serflex font parfaitement l’affaire, ces pontets ne sont là que pour empêcher la barre de glisser, ils ne font aucun effort ...
- mali
effectivement je suis en train de regarder des équivalents ...
Superbe les tiens en alu. J'ai peut être trouvé chez RS le même principe avec 2 coquilles cylindriques en aluminium serrées par 2 vis...
merci suis rassuré
merci suis rassuré
les butées d'origine, un peu retravaillées ne feraient pas l'affaire ?
- mali
on passe de 15 à 19 mm...
- Dinosaure
La barre antiroulis...
C'est l'un des rares points sur lesquels j'envisage un changement cet hiver. La mienne est d'origine, et je passerais bien à une 3/4, mais j'hésite encore.
La plus grande partie des routes que nous utilisons en rallye est disons.... ''de qualité très moyenne'', volontiers bombées, aux bordures pas trop entretenues, aux nids de poules comblés à la hâte au printemps par des ''rustines'' de goudron qui ne font pas la saison, bref.....
Je n'oublie pas non plus qu'une auto ''souple'' a tendance à gommer les conséquences des variations un peu brutales de cap sur le mouillé. On voit bien ici, avec la barre d'origine, que ""ça prend du gîte'' mais ça ne sous vire pas, la mine sereine de mon copilote l'atteste...
Je suis d'accord avec Saby sur le fait qu'elle a une tendance naturelle à se vautrer un peu (combattue par le kit carrossage négatif qui a été monté sur la mienne), mais le dosage des actions "fin de freinage/coup de volant/accélération" peut aussi permettre d'annihiler cette petite tendance naturelle, si on a l'occasion de tester différentes possibilités.
Je n'ai pas monté ces butées sur la mienne.
D'origine il n'y en avait pas, j'ai donc monté la 3/4 sans. J'ai peut être tord, mais cela ne m'a jamais pris en défaut sur une conduite, diront nous sportive.
