remontage essieu arriere
Re: remontage essieu arriere
ah oui, belles coutures.
je pense que ces sangles doivent retir quelques tonnes !
bonne idée à retenir, merci
- année : 1964
En effet, sans machine à coudre pro ce travail est impossible! Mais je retiens l'idée et je verrai avec mon copain ancien bourrelier...Joan a écrit :Bonsoir,
Avec une image, ça devrait le faire !!! (Toujours aussi peu clair pour insérer une photo !! bref)
Voici mes sangles de retenue en textile.
Pour la qualité des modèles refabriqués, Angloparts m'a fait un avoir relatif à mon achat de deux sangles en caoutchouc (elles n'ont tenu que quelques mois). Ils reconnaissent que la qualité n'est plus !! Le caoutchouc se coupe juste en dessous de la partie où la fixation de la caisse vient se loger et le treillis incorporé dans le caoutchouc ne résiste pas à la tension. Mes vieilles sangles (probablement d'origine) même craquelées ne se sont pas arrachées. Je les avais changées uniquement par souci d'une remise à neuf.
Pour la couture des sangles, cela a été fait sur une machine à coudre de professionnel.
peux tu m'indiquer tes longueurs stp? si c'est pour une mgb cab.
- Joan
- année : 1970
- Serie speciale : Modèle Belge - Usine Seneffe - sorti des chaines en 08/1970
Je les ai faites à la dimension des sangles caoutchouc, soit environ 21 cm entre les deux axes.
Le principal rôle de ces sangles, c'est de maintenir le pont à une distance correcte de la caisse lors des remontées de celle-ci (soit par relevage sur cric, sur pont élévateur ou lors de forts mouvements de caisse, encore que là, il faut pas trop abuser !! le jour où la roue arrière se lève en courbe, les sueurs froides viendront avec !!).
Elles protègent d'un débattement abusif des leviers d'amortisseurs qui ne sont pas faits pour retenir le pont et elles empêchent également l'arbre de transmission de venir buter sur la petite traverse "ondulée". Ce ne sont pas des organes complexes, leurs dimensions peuvent varier de quelques centimètres tout en respectant le travail des éléments "amortisseurs, arbre de transmission et lames de ressort". Elles limitent le débattement des suspensions en extension, en compression ce sont des tampons en caoutchouc fixés sur le fond de la caisse qui stoppe la remontée du pont. Cordialement.
Quand j'ai changé les lames, en plus du fait qu'elle n'étaient pas rectilignes ce qui a décalé le pont de presque 20mmm sur la gauche, j'avais reçu des cales caoutchouc de mauvaise qualité, moins épaisses et qui se sont écrasées comme des shamalow au serrage, idem pour les "bushes".
- année : 1964
Merci pour la cote!Joan a écrit :Bonjour,
et sur le tube d'achappement !Joan a écrit :elles empêchent également l'arbre de transmission de venir buter sur la petite traverse "ondulée".
- année : 1964
Bon bein je crois que l'essieu arrière n'est pas à sa place...
le montage de l'échappement indique bien le problème a mon avis...
il semble que les lames de ressort sont dans le mauvais sens, lorsque je mesure entre l'axe avant de fixation de la lame et le centre de l'essieu, cette distance est plus courte que celle du milieu de l'essieu a l'axe arrière...
je rappelle que j'ai eu la voiture en puzzle donc si vous pouvez me confirmer que le distance est inversée avant que je dépose l'ensemble merci.
a+
a+
Les gros silent bloc (metal/caoutchouc) sur l'oeillet de lame se monte à l'avant de la voiture. Les petits (caoutchouc seul) du côté des jumelles à l'arrière. Pas possible de se tromper.
Je rajouterai que la roue est centrée dans le passage de roue en temps normal. Mon pot d'origine à un angle plus marqué que celui de la photo, laissant une place plus importante au debatement du pont.
- année : 1964
comme dit au dessus, il est impossible de monter les lames à l'envers....
Mais as tu réussi à mettre les sangles en place? Sinon, il est normal que le pont touche le pot...
- année : 1964
Quelqu'un peut il mesurer ou indiquer les cotes entre l'ecrou qui est au milieu du sopport de lame (cf photo celui en noir au milieu des 4 des etriers) et laxe avant et laxe arriere svp?
cela confirmera ma theorie ou non.
A mon avis et d'après la photo, le silencieux demanderait a avancer plus, de maniere a ce que l'angle de la tubulure soit juste sous le pont.
Mon echappement n'a jamis touché le pont, et le fait que cela touvhe n'est, à mon avis, pas normal.
Si les emboitures de tubes sont a fond, il faudrait voir si en raccourcissant le tube intermediaire, cela ne reglerait pas le probleme.
Le pot n'est pas un equipement d'origine?
- année : 1964
Le pot est enfoncé a fond! je rappelle que les sangles ne se montent pas non plus, que l'arriere de la voiture est "en l'air" alors c'est pourquoi je suis sur cette histoire de lame de suspension mais avant de tout demonter...
l'arbre d etransmiqqion est en butée sur la tole de tunel a la sortie aussi...
le pot est un pot inox de chez angloparts.
- année : 1964
Si les sangles ne se montent pas, alors cela laisse à penser quelle pb vient de là: plus que décalé d avant en arrière , le pont est trop "bas". Est ce assurément la bonne référence de lames?
On peut les présenter à l' envers, mais les 2 fixations ne coïncident plus et la roue sera décentrée.
OUI, les sangles doivent être montées avant toute chose.Mais as tu réussi à mettre les sangles en place? Sinon, il est normal que le pont touche le pot..
Tout à fait anormal, ça voudrait dire que la caisse limite le débattement de l' arbre de transmission, ce qui n' est absolument pas le cas sur une B et qui explique le contact trompette de pont/échappement.l'arbre d etransmiqqion est en butée sur la tole de tunel a la sortie aussi...
On dirait des lames trop longues...
Il faudrait reposer la voiture sur ses roues pour affirmer à coup sûr, sans poids sur elles ci, ça ne veut rien dire
bonjour les mgtistes
je viens de mesurer :
51 cm à l'avant
63 cm à l’arrière
voila,si ça peut t'aider.
bonne journée .
- année : 1964
Parfait merci *SMS* ce que j'ai donc le probleme n'est pas là! CQFD;
jlp a écrit :Quelqu'un peut il mesurer ou indiquer les cotes entre l'ecrou qui est au milieu du sopport de lame (cf photo celui en noir au milieu des 4 des etriers) et laxe avant et laxe arriere svp?
51 cm à l'avant
63 cm à l’arrière
bonne journée .
Il faudrait reposer la voiture sur ses roues pour affirmer à coup sûr, sans poids sur elles ci, ça ne veut rien dire. Lors de nos manipes, nous laissions toujours les roues au sol et refixions les attaches avant puis arrières sur jumelles. Et les lames sont de longueur convenable.
- année : 1964
cela ne pourrait il pas etre une erreur de référence de pièces puisqu'il y des lames pour les versions tardives. Je connais mal les mg de la periode rubber bumper... Ce n'est donc qu'une hypothèse...
là je vous suis totalement, les autres, excusez nous!Je connais mal les mg de la periode rubber bumper...
Encore qu' une RB avec un 3,9l EFI? Pourquoi pas, mais bon?
Les ressorts n'ont pas été modifiés, juste les ancrages de suspension...Ce n'est donc qu'une hypothèse...
Je remonte le sujet.
J'avais été confronté au même problème : mauvaise qualité et déchirée très rapidement (quelques centaines de km).
Les dernières ont tenus un peu plus longtemps mais à nouveau en train de lâcher ...
Quelqu'un connaîtrait une source plus fiable ou alors j'essaie aussi de les faire réaliser en sangle ?
- Santalier
....j’ai acheté les miens en 2014 chez MGOC...
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__41.html
...aucun souci....jusqu’à maintenant....
(sincèrement désolé M. Saby, mais mon navigateur est traité antimoss...)
